Dreiecks- /Querlenker ausgeschlagen
- yoschi2007
- Geschlossen
#5 hi,
so einfach kannst du die nicht wechseln, du brauchst dafür die passende Presse,
um die alten rauszudrücken und die neuen rein !!!
Das du beim bremsen einflattern hast, kan auch unter umständen an der breite des
Reifens liegen, bzw. an den Straßenverhältnissen...oder aber sogar an den Spurstangenköpfen,oder Stabistangen.....es gibt also genig Zeugs das man prüfen kann!! -
