pfeifendes geräusch von hinten
    Hallo seid einer woche habe ich so ein pfeifendes geräusch von hinten,
    Und ich habe letztes wochen ende das differnzial eingebaut und die bremsscheiben mit belegen ausgetauscht.
    kann es sein das die radlager hin sind oder schon wieder das Diff?
    wenn das difernzial pfeift ist das schlim?
    von was kommt das pfeifen?
    MFG omega b v6
    ist zwar ne blöde Frage, aber hast du auch genug Öl ins Diff. gefüllt und auch das richtige verwendet?
    das Öl ist das richtige und die Füllmenge auch.
    Hast du mal geguckt ob es dicht ist?
    Um genaueres zu sagen, müsste man sich das Geräusch mal anhören.
    Denn es könnte ja auch ein Radlager sein, oder du hast mit Pech ein defektes Diff. eingebaut.
    wenn du ne automatische Niveau-Regulierung hast, dann könnte es ne defekte Leitung zum Dämpfer sein.
    Hatte selbst mal dieses problem.
    Edit: Ups, natürlich nur wenn das Pfeifen auch bei stehendem Fahrzeug zu hören ist.
    dicht ist es auch.
    wenn der Deffrenzial einen defekt hat gibs doch bestimmt ein leistungs verlust oder nicht ?
    das ist aber nicht der fall, ich auf gut 235kmh gebracht
    ich hoffe das es rad lager sind oder es kommt von bremscheiben
    das pfeifen trat ja nachem ein bau auf
    ich weiss nicht, aber dannke dir schon mall für die antwort
