Riesen Problem
- Catera
#33 Hallo Catera . Is sich doch egal der Reparatur .
Vom Hersteller wurden mir mal Werte genannt und wo , z.B. zur Bremssattelbefestigung , Helicoils nicht eingesetzt werden dürfen . Dieses hatte ich in der Diskusion beschrieben .
Der Halt des Hilfsmittel Helicoils ist höher wenn diese fettfrei eingesetzt werden !
Einige Wortmeldungen dazu fand ich witzig doch technisch falsch !
Was Tscherno Bill schreibt ist nicht verkehrt .
Eigentlich kamm ich mir nicht vorstellen das jemand in einem Gussteil das Gewinde mit einer Schraube komplett himmelt . Es sei denn das nur dicke Arme gearbeitet haben . :hammer: :hammer: :hammer:
Ist nur Spass den man So oder So sehen kann .Es werden teure Tuningteile geordert , Fahrwerke verbessert , riesige Reifen auf die entsprechenden Felgen montiert und zu Guter Letzt an einer gebastelten Aufhängung geschraubt von der das Leben abhängig sein kann .
Und sollten Fehler im Text sein : einfach ignorieren .
#39 Hi,
guck dir den Schenkel mal genau an,
da kannst du nicht´s mit der Flex abtragen.
Der ist da einfach an der Stelle zu dünn.Ich werde es mit den Coil´s versuchen.
Sonst hätte ich sie ja umsonst gekauft.Habe heute mal bei unserem Opelhändler nachgefragt,
die machen es auch mit den Einsätzen.Gruß Catera
#40 Hi , Catera
Ob eingefettet oder nicht ist mir eigentlich sch....egal .
Neue Bremsscheiben werden auch gefettet geliefert ! Auch gefettet eingebaut ?
Bei der ganzen Sache und der gemachten Vorschläge habe ich nur an die Sicherheit gedacht .
Möglich das eine Fachwerkstatt , wie Du es schreibst , mit den Hilfsmitteln arbeitet doch vom Werk wird es dazu keinnen Segen geben .
Kannst ja die Opel Zulassung hier hineinsetzen zur Info der anderen Freaks .
Hat die Werkstatt Dir bestättigt das die Schraube mehrmals , Du sagst das dein Fahrwerk öfters geändert wird , heraus und wieder eingesetzt werden kann ?
Du wirst es schon richtig machen ,oder deine Erfahrungen in ein paar Monaten einbringen .
Viel Glück . -
