elektrik stecker für ahk bli in der armatur
    Wenn Serienmäßig keine AHK verbaut war, dann dürfte da im Armaturenbrett keine Birne sitzen.. Bei Aufrüstsätzen neigt man gerne dazu einfach einen Soundgeber anzuschließen, welcher einen schrillen Ton von sich gibt, wenn was mit der Anhängerverbindung nicht stimmt. Spart in jedem Fall ein zusätzliches Kabel nach vorne und ist auch zulässig.
    Wenn keine Original verbaut war dann muß das Blinkrelais auch gewechselt werden und da ist dann meistens die Kontrolllampe dran.Diese muß dann nur noch in den freien Platz im Tacho eingesetzt werden....
    :hammer: Na da hätte man ja auch selber drauf kommen können.
    Aber besten Dank für diese kuze und knappe Antwort.
    Eine Frage ist da nun noch offen, wie bekomme ich die Armatur ausgebaut ?
    Andreas
    Schau mal in der Suche nach ist schon oft beschrieben worden
    Gruß aus Köln Christian
