Stabi
    Ja passen. :)
    Habe bei unsem B Caravan auch welche vom A drin, da Opel zu dem Zeitpunkt nur 2 vom A auf lager hatte.
    wenn mikt Stabi fälschlicherweise die Koppelstangen gemeint sind, dann passen diese. Vom Omega A sind die gleichen wie beim Omega B.
    Nur wenn der richtige Stabilisator gemeint ist, der einmal quer über den Vorderachsträger geht, passt meines Wissens nach nicht. Da der Vorderachsträger beim Omega B gegenüber dem Omega A geändert wurde.
    V6 CRuiSeR
    Die Pendelstützen heissen dann auch Pendelstützen oder Koppelstangen ;)
    Mit "Stabi" ist was anderes gemeint und kann so schnell zur Verwirrung sorgen :rolleyes:
    V6 CRuiSeR
