Ich hatte an meinem Omega die Waschdüsen vom MAN TGA mit je 4 Düsen pro Wischerarm, und die Leistung der originalen Pumpe hat völlig ausgereicht.
Ich habe den originalen Schlauch an dem Stück getrennt, bevor er in die Motorhaube geht, dort ein Y -Stück eingesetzt und von dort aus dann mit je einem Schlauch zum Wischerarm gelegt.
Waschergebnis war super,
Beiträge von FloB.
meines wissens nach ja.
zumindest konnte ich meines aus dem vorfacerr bei meinem dad seinem facer ohne probleme einbauen -
ich würde mir auf alle Fälle die Türfangbänder anschauen.
die Bleche waren schon angerissen bei meinem Vorfacer, und bei Vaters Facer.Ein Blick schadet nicht
danke, dann muss ich noch mals bei Papas Omme schauen.
also wenn die armlehne "ganz unten" ist, und du auf den knopf drückst -
dann geht die armlehne noch ein kleines stück weiter nach unten
welchen Knopf meinst du den?
Also wie gesagt ich kenn es nicht anders, hab auch schon mehrere Facer angeschaut
Mein Dad hat nen Facer, und da ist es so, dass man nur das Fach öffnen kann, oder die Armlehne ganz hoch klappt.
Sie rastet aber nirgends ein. -
bin aus München
