Beiträge von FloB.
    aber vielleicht ist es bei dir so wie es bei meinem Omega war, dass die Hutablage versehentlich mit der heckscheibe verklebt wurde.
    hab ewigkeiten gebraucht sie auszubauen
    HAb das selbe Problem wie du gehabt.
    Aber so gelöst.
    Schalter besorgt, an PIN 1 vom Lichtschalter ein KAbel gemacht, dann eine Sicherung dazwischen und das KAbel bis vor zu den Nebelscheinwerfern gelegt.
    Mir wurde auch gesagt, dass die KAbelstränge " eigentlich" vorhanden sein sollten.
    Hinter der Stossstange waren sie aber wo sie im Innenraum auftauchen war unergründlich.
    Deshalb hab ich das Kabel selber bis vor gezogen.
    Funktioniert alles super.
    Hallo Omega Freaks,
    ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Tripple Info Display.
    hat sich während der Fahrt einfach aufgehängt.
    Die Uhr ist bei 15.44 Uhr stehengeblieben und die Temperatur bleibt bei +4 Grad.
    Ausserdem schaltet sich das Display erst ein, wenn ich das Standlicht einschalte, was eigentlich schon angehen sollte, wenn ich das Radio anmache.
    Hat von euch schon mal jemand so etwas gehabt oder evtl. eine Lösung?
    Vielen Dank und eine Beulenfreie Fahrt
