Beiträge von Meeaz
    hab mein neues Radio eingebaut, aber krieg das nicht ganz rein. Hab das JVC KD-AVX1. da is ziemlich viel gekabel dran un im Omi Radio schacht ziemlich wenig Platz. Kann mir da jemand helfen.
    Gruß Meeaz
    Nee...hab kein Gutachten. Hat der typ bei dem ich die gekauft hab alles gemacht. War ne einzelabnahme.
    Hab aber jetz jemand kennengelernt der hat gesagt nächstes mal sollte ich zu ihm kommen er würede das machen...weiß allerdings nicht wie.Bin da mit dem ganzen scheiß...von wegen Gutachten und TÜV...auch nicht so ganz bewandert.
    Ich hab auch LK 112 und die dann mit Versatzschrauben zentriert. Kann bei Versatzschrauben allerdings sein das deine Räder eiern(als würdest du auf ner Waschmachine im schleudergang sitzen)muss aber nicht sein.
    Dann brauchs du Zentrierringe...der typ hat allerdings gesagt die gäb´s für´n Omi nicht. Hab mir also welche drehen lassen.
    Gruß Meeaz
    Nee...hab die Leisten ja selber ausgepackt und angeschliffen. Da war kein Kleber dran!!! Sind Originale, aber schon von werk aus Grundiert...vielleicht war deswegen kein Kleber dran...keine Ahnung.
    Kann nicht sein das die wie die vom B1 befestigt werden, weil die löcher gar nicht mit den befestigungen an den Leisten übereinstimmen.
    H
    Also hab die neu gekauft...da is aber keine Folie dran. Also einfach nur mit sika kleben? Nicht verschrauben? Nochmal zum verständnis...hab ein `98er Omi aber die Leisten vom Facelift. Beim Facelift sind die doch so weit ich weiß auch noch verschraubt...bzw. gesteckt.
    Reicht das aus nur mit kleber?
    gruß Meeaz
    hab an meinem ´98er Omi die Kunststoffteile lackieren lassen und jetz fehlen nur noch die Zierleisten. Hab die alten schon ab und die neuen von vom Facelift schon lackiert. Wie bekomme ich die denn am besten fest?
    Gruß Meeaz
    müsste den omi mal von unten genau anschauen...ob da irgendwie beim handbremsenseil was offen ist und luft durch kann und z.b. durch irgend ein blech oder abdeckung nur eine seite offen ist und somit auch nur in der rechts kurve luft rein kommen kann.
