Des sag ich auch immer.. yeeaahh ![]()
Beiträge von Andisea
meint ihr... nach 4 jahren hat er noch interesse an den antworten..
lööööll gg -
hi,
ich würde an deiner stelle zum FOH gehen...so teuer kanns ja nicht sein so n Zündschloss zu tauschen...dann hastes hinter dir..is schnell gemacht und alles is wieder IO...
Kann mir gut denken wenn die verkleidung und alles abmachst wird sich das Positiv auf den Preis auswirken..dann brauchen die das schon nicht machen...genauso sollen se die verkleidung einfach weglassen..sagst die machste selber wieder dran...schonmal 1 stunde gespart die dann nicht bezahlen musst !!!
Sag einfach willstes so billig wie möglich halten fertig...
gruß
ja bei mir war er aufjedenfall 4 stellig... mkl war gestern wieder mal an 0130 Lambdasonde...denke das werd ich nicht drum rum kommen die auszutauschen
MKL hat sich bissher nicht mehr gemeldet..hatte alle stecker mit kontaktspray behandelt...
danke jungs ihr seit echt klasse
Wenn ich des les von dir könnt ichs blanke kotzn kriegn...solangsam muss jetz mal ruhe sein mit der karre...
Also zur Rauchentwicklung ...kann ich nicht zu 100 % bestätigen..manchmal kommts mir so vor als obs etwas qualt...morgens an der Ampel wenn er noch keine Betriebstemperataur hat...und ich gugg in Seitenspiegel kommt doch schon ordentlich was raus...manchmal !!!
Manchmal wiederrum nicht !!!
Ölverbrauch ist erhöt so wie ich des seh...Hab jetz 2x kontrolliert die lezten 3 wochen und musste immerwieder etwas nachkippen....
Seits so Kalt ist funktioniert meine Heizung auch nicht mehr richtig...wird nicht richtig warm im auto...Motor Temperatur wie immer so bei 90 C ca...!!!
Heute mach ich mal Die Drosselklappe sauber und das komplette Ansaugsystem..
Ich hoff das er dann wenigsten nicht fast ausgeht wenn ich auf die kupplung trete
HILFEEEEE
mfgedit----
also omme läuft wieder sauber und rund...wusste garnicht das der sich so gut fährt
hart verkokelt war keins der Rohr...nur etwa 30 % verifft mit ölschlemme die sich abgelagert hat...
Hohlschraube hat ich auf 3mm aufgebohrt...
nun zum diesel tackern...
wie siehts aus mit meinem öl ?
hab dieses hier drinne... ist des zu dünn...was ist mit den Freigaben..dachte des kann ich nehmen ??!! weis nicht welches vorher drinn war....
http://www.ebay.de/itm/ORIGINA…rtung&hash=item27ba6a7974
Danke Jungs
Hab jetz mal die Kerzen Saubergemacht...Waren Schön schwarz..
Laut Reparaturbuch läufter zu Fett wenn die Kerzen Schwarz sind
Hab auch das Gefühl dasser beim Kaltstart mehr Rauch zeigt als normal ist...Bei Temperatur wird natürlich weniger..des ist klar..
hab abers gefühl wenn ich in Rückspiegel gugg das ETWAS rauch kommt....
Deswegen evtl auch das ''verschlucken'' --- nach dem Saubermachen hab ich nichts mehr bemerkt.. Wird aber sicherlich wieder kommen wenn die kerzen versiffen !!!!
Was mach ich wenn der Omme zu Fett läuft...da hilft nur Werkstatt oder ?
Hab frisch TÜV+AU was kans denn sein.. Uaaarrrggh
Ok so weit so gut...Das dürfte ich noch hinbekommen....
bei nem Astra 1.4 / 95er hatte ich s mal mit gemacht..
Dann dürfte es beim omega auch nicht allzu schwer sein oder ....
Das klingt einleuchtend
wenner Temperatur bekommt isses weniger das stimmt... evtl der krümmer noch dazu jetz wo's so kalt ist !!!
Hab jetz noch 3 tage Nachtschicht dann werd ich den mal wieder abbauen und die schwarze Pampe zum abdichten nehmen...
Dann werd ich sehen...
Hydros austauschen ??!! Wie issen da der Aufwand ? hab grad inner bucht gesehn das da n satz hydros 140 euro kost
aber bevor ich sowas mach muss ich andere quellen ausschliessen...
edit----------
Hab grade gelesen das die auch gerne beim FALSCHEN ÖL anfangen zu klappern ??
Nein ZR hab ich nicht gewechselt...hatte der vorbesitzer machen lassen...Rechnung liegt vor von ner Werkstatt....
Tackern war bisher glaub ich nicht so laut...liegts vllt an der Kälte...?? bei uns momentan -5 tagsüber - 8 nachts....
Fehlzündungen...hmm..kann ich nicht genau sagen...hatte noch nie einen der Fehlzündungen hatte !!
Gestern mittag an der Ampel hatter sich wiedermal ''verschluckt'' dachte geht gleich aus...
War des ne Fehlzündung ? denke ja oder ?
Temperatur normal...bei mir immer ca 90-93 Celsius... Kühlwasser auch genug drinne
