Zu Geil fasching4
Beiträge von Andisea
hallo,
danke für deine antwort...
wie lange die Lambadasonde drinne ist weis ich nicht..hab s auto erst seit paar monaten...
Na dann werd ich wohl mal die Lambda austauschen
welche brauch ichn da ? hat einer n link für mich..billig am besten..aus er 321 bucht
also...ich hab mich grade mal druntergelegt...bissl geklopft mitm gummihammer...Da Bröselt GARNIX
des ding is Bomben fest..und nichts von irgendwelchen krümeln oder so zu höhren !!!dann hab ich grade nochmal ne runde gedreht....und die Karre läuft wie sau..als ob nichts gewesen wäre ??!!
Isses vllt doch die schei.. Lambdasonde die mir sowieso angezeit wird ??
99,9 % ja... schraub mal den kat drunter weg udn guck ob er dann besser läuft ist zwar laut abe rdann weist es sicher...
wo und wie soll ich denn den abbauen ?
wenn ichn am krümmer abmach isser trotzdem starr angebaut...auf der anderen seite is ja ner MSD..wenn ichn da ab mach bringt ja nicht..
Meinste komplett abbauen ? dann ohne kat fahren..bestimmt hölle laut ??!!
hat er das im stand denn auch?? wenn jemad gas gibt kommt dann mehr aus dem auspuff oder ehr recht wenig?? wenn der kat zusammengefallen ist können di eabgase nicht weg und drosseln somit den motor ab...
greetz sascha
also war grad mit der frau oben und folgendes...im stand kommt druck...wenn man etwas gas gibt wirds schon einiges weniger...wenn mann so auf 3000 ca geht kommt fast nix mehr raus...nur nochn laues lüftchen...
also kat kaputt ja.. definitiv ??!!
KWS
Kurbelwellensensor ????sry weis leider garnicht wo der is... hast mir da ne genaue beschreibung und wie ich des überprüfen kann ?
Überprüfe mal die Zündkerzen! Eventuell badet eine im Öl, dann mußt du die Deckeldichtung erneuern !
Gruß SaschaVDD hab ich erst erneuert vor ner woche...werd ich aber nachher gleich nochmal checken
---- edit
Also VDD hab ich gecheckt..die is ok...kerzenschächte alle sauber...
Kühlwasser auch sauber..Öl einfüllstutzen auch pickobello...
wenn ich s ansaugrohr von der drosselklappe anmach und reingugg is ne kleine ölpfütze drinne... des kanns aber ned sein oder ??!
Also war grad nochmal oben hab ich angemacht...Gase und etwas druck kommt schon wenn ich die Hand hinhalte...mit etwas''rauch'' würd ich sagen...
auf der rückfahrt war auch die ''check'' leucte ne weile an...
Hi Freaks,
vvorhin aufm nachhauseweg fängt mein Omme auf einmal an zu Ruckel...hat dann auch das gas schlecht angenommen...
Hatte das gefühl das es erst aufgetreten ist nachdem er etwas temperatur bekommen hat...also nach paar kilometern fahrt !!!
Is da die lambdasonde für verantwortlich ??? laut mkl wenn ich den fehlerauslese bekomm ich 0130... so fahr ich aber schon ne woche mit rum..da war auch nichts anderst..
ausser das die mkl leutet wenn ich paar kilometer gefahren bin...
So kann ich nicht zu Arbeit morgen ...teilweise bleibt er ja fast stehen !!!
Bitte um dringende hilfe... Hoffentlich is auch jemand da
War ja auch Ironisch gemeint fasching4
