ich hab immernoch keine lamdasonde für meine karre
hat denn niemand noch eine rumliegen ?
jaa..schei..e dann muss ich die leuiste halt wieder zurückgeben...
aber die düsen mit geneu der teilenummer zu bekommen
nicht einfach
moin,
also ich hab mir nun ne einspritzleiste von c20xe bestellt... dabei sind aber keine düsen...das heisst ich brauch die dunkelblauen/schwarzen düsen noch dazu ??!!
die vom x20xev kann ich auf keinen fall nehmen ja ?
aber die dunklen (( dunkelblau)) düsen sind doch dann auch von x30xe vom mv6er geeignet oder ned ? sind doch die gleichen ?
also wenn ich diese einzeln kaufe...zur leiste vom c20xe ?
edit--
gestern mittag is meine omme ganz schlecht angesprungen..brauchte ca 3 minuten bis er lief...
hat s gas nicht richtig angenommen und leistungsverlust...
auf dem rückweg von der arbeit das gleiche
wenner auf temperatur war war besser aber nicht weg.. ![]()
war das schon n magerlauf oder was war das hlmd.. please help..wenn meine karre die kretsche macht kann ich mim fahrrad fahren ![]()
ok ok...kann ned jeder n mechaniker sein ![]()
also kann ich beim kauf von der einspritzleiste eigentlich nichts falsch machen wennse von nem c20xe ist...motronic 2.5
reicht der druck von 3 bar aus bei der leiste ? ![]()
und welcher potentiometer issn das genau ? kannst mir n link geben bidde...??! will meine omi endlich umbauen... sprit für 1,73 geht ins geld auf dauer fasching4
edit----
und was würdest du jetz vorziehn ...hlmd ???
Benzindruckregler den man einstellen kann oder ne andere Benzinpumpe ?
(zu der einspritzleiste von C20xe)
ok danke fasching4 aaber...wenn ich die zb vom c20xe nehme... kann ich die überhaupt montieren an die vorhandenen punkte...oder muss ich mit kabelbinder arbeiten ??? ![]()
und was meinst du mit den blauen EV gibts da jetz auch noch andere farben von den düsen ???
Falsches Forum für so n hOBEL
fasching4
kompressor läuft..also leer... ja mal schauen wos n klima service im angebot gibt bevors richtig heiss draußen wird ![]()
und wieviel sprit spart der eco modus ca ? kann man des sagen.. 0,5/100km ? ![]()
ja wenn ich auf automatik drück dann tut sich schon was....und dann einfach die gewünschte temp. einstellen ja....aaaja....ok...
wenn dann keine kalte luft kommt is die klima vllt leer..
moin freaks,
ich hab da mal n neuen Thread aufgemacht weil so ne doofe frage gabs glaub ich hier noch nicht fasching4 ![]()
also ganz banane bin ich ja nicht ja..aber wo schaltet man bei meinem denn die klima ein ? hat der garkeine...habs auto noch ned lange und nun muss ich mal fragen..
der Schalter mit der Typischen Schneeflocke der normalerweise dafür vorgesehn ist...den hats bei mir nicht !!!!
hab 2 zonen klimaautomatik...wie schalt ichn die ein
fasching2
also ich hab mal zum testen 15 liter pur getankt...alles bestens bis jetz.. kaltstart etwas schlechter ja..aber noch ok bei 5 grad morgens.. ![]()
aber... irgendwie hab ich bei 2000 touren n kleines leistungsloch..hmm is des dann weg mit den let düsen..
nochmal für noobs.. welche düsen kann ich denn genau nehmen...gehn alle vom vectra a und vom kadett ? ab 1,8 liter hubraum oder wadd
