werd das alles mal abschrauben die miserie und alles sauber machen...
und wieso kommt das wasser aus dem grün markierten loch ? kann dann ja nur n notablauf sein oder ?
muss ich nochmal genauer schauen...hatte da nichts anderes gefunden wie das loch wos wasser rauskommt... ![]()
edit--
Hab den Gummirüssel gefunden...der ist nach innen gerutscht deswegen hab ich ihn nicht gefundn ![]()
aber wieso kommts wasser nicht da raus wo's soll sondern aus dem dubiosen ''loch'' ???
ablauf verstopft ???
danke für die info mit den schrauben..
und was ist nun mit den dubiosen wasserauslauf... hab mir das beim auto eigentlich etwas professioneller vorgestellt als n auslass im träger ![]()
Hallo Freaks,
hab gerade mal aus Neugierde meinen Pollenfilter kontrolliert...naja der is schwarz mittlerweile..
nun is mir aufgefallen das das wasser aus diesem ''dubiosen wasserablauf'' herauskommt wenns regnet ( grün markiert )
ich dachte der ( rot markierte ) ''abfluss '' sei der an dem das wasser rauskommt ??? oder was ist das für ein stutzn ?
irgendwie bekomm ich auch die obere gitterabdeckung nicht komplett ab vom filter..geht diese komplett ab oder nur zum anheben ?
unten drinn hat sich mittlerweile n schlammhaufen gebildet..da komm ich so nicht drann..
klärt mich bitte auf..
grüße ![]()
ok tom seni....
wollte da e mal persöhnlich hinfahen..weil am telefon irgendjemand fragen ist ned so toll...
und was muss ich da deine mienung nach wissen wenn ich das machen will ? ![]()
Hi Falke,
ne notprog läuft er nicht...
also hier die fehlercode's
0335 Falsches Signal bei der Motordrezahl
0330 Spannung des Klopfsingnal Stromkreis 2
Hab gestern mal die ganzen stecker abgezogen und mit KOntaktspray behandelt..bis jetz ist es nicht wieder gekommen..
das problem war aber nicht konstant...manchmal kam nur die mkl..oder die abs leuchte...da hat er danns gas nicht richtig angenommen..wie gesagt.
zündung aus..neu gestartet,,,als ob nicht gewesen wäre...also unregelmässig
hi fraeks,
hab mal wieder n kliene prob mim omega.
neulich ging die mkl an...subjektiv hat er dann weniger gas angenommen...
beuim nächsten start ging die abs leuchte an... ![]()
dann zündung aus und wieder gestartet...als ob nichts gewesen ist..
hab mal ausgelesen..
den zettel hab ich grad ned da..aber ich tipp mal auf nockenwellensensor ???
was denkt ihr
*winter3* ???
Edit by Fuzzy: Threadtitel für Suchfunktion angepasst
mein BC hab ich auch getauscht weiler voll pixel war...
also der freundliche bei mir in der nähe meinte so 80-100 euro zum umproggn... bin noch auf der suche wenns einer für gutes geld macht-...
immer die sch mit den krümmern....also ich hoff das das nur beim omega ist ansonsten war des der lezte opel den ich gehabt hab !!!!!
nehm die einfach ein alten und geh zum MB vertragshändler...denke wenn die 1-3 gewindeumdreheungen kleiner oder größer sind ist das egal...nach vorne hin ist e luft zur mutter beim draufdrehn !!
