ok laut verkäufer sind sie von 30 auf 35 runtergekommen...
wie siehts mit dem tüv aus ? wenn ich ne abe dafür hab wo eigentlich fürn V6 ist.. ? gibts da probleme bei der eintragung oder oder ist das egal..oder evtl einzelabnhame ? ![]()
hallo,
passen die federn vom V6 caravan auch in den R4 rein ?
wie siehts da aus mitm tüv und der abnhame ?
wenns zu 100 pro bestätigt haben willst ruf doch bei denen einfach mal an.. ![]()
weitec hatte ja auch grüne federn..nu sindse gelb !!! ![]()
Hat keine Bedeutung, die Hersteller ändern manchmal die farbe wie sie Lust habn.. zumindest hab ich das über H&R gelesen ![]()
morgen,
Reinige auf jedenfall den Leerlaufregler..am besten paar stunden einlegen in Bremsenreiniger, vorher natürlich auseinanderschrauben wegen der elektrik..
Besser ein Originalen der Sauber gemacht ist als ein Dritthersteller.
Die Drosselklappe auch sauber machen...pickobello..
Wenn die VDD sifft..mach die Dichtung Neu ![]()
ja, ich meinte das die eben alle nicht so hunder pro passen wie die originalen,
ja man kann sie etwas enger biegen, hatte ich auch gemacht.. es ging ja..aber ich hatte trot allem immerwieder nach nem schlagloch n ausfall verschiedener birnchen... beim nächsten gullideckel der kam wars wieder da... hatte alle mit heisskleber noch zusätzlich fixiert...
irgendwann hatte ich die nase voll und hab wieder auf original orange umgebaut... ![]()
an blauer beleuchtung auf silberner lackierter instrumente hab ich mich schnell satt gesehn... original gefällt mir doch noch am besten..
mein tacho ist noch blau beleuchtet..das passt gut...
@ xxchuckyxx
gepasst haben die einigermaßen...umtauschen wegen den paar euro...war mir dann egal evtl kann ich se ja nommal gebrauchen
also für die Instrumentenbeleuchtung wie tacho, schalter und klima. etc pp.. kann man normale nehmen...aber nimm qualitative keine billigen..
wegen passgenauigkeit von der fassung her. ich hatte welche von blauertacho drinn...die waren nicht so der bringer..
musste sie mit heiskleber fixieren weil sie nicht richtig gepasst haben..
was den canbus angeht...war bei mir kein problem.. zumindest beim VFL.. der hat kein canbus..
such dir am besten welche von osram..die sind auch serienmässig verbaut..
ok ok omega is omega...aber der preis für n kadett.. ok
Nur Warduscher brauchen ne Sitzheizung..... ![]()
Bei mir is es nicht so schlimm...erst bei Temperaturen um die minus 5 hackts etwas kräftig...aber auch nur bis man ne weile gefahren ist..
momentan bei 5 grad plus....alles ok...etwas hackelig bis er warm ist..aber noch ok..
werd die nächste zeit erstmal öl wechseln-...dann mal schauen ob ich ne lehre bekomm zum die schaltung einstellen...
wenn das immernoch nicht hilft...dann lass ichs halt so bis die kupplung fertig is ![]()
