Beiträge von Andisea
hehe.. hat dich's frauchchen unter der fuchtl was
naja mich eigentlich auch...
jetz mal alle stellungnahme... wie wars... oder iss noch in gange ??
danke euch für die tipps,
habs versucht mit selbst löten...normal kann ich das auch..aber ich bräuchte zwei lötkolben..da der lötzinn zu schnell wieder kalt wird bis ich das andere teil draufstecken kann..
also bei mir ist die gesammte batterie halterung aus den lötstellen gebrochen... sind zwei kontakte die auf einmal gelötet werden müssen...
@beast..
wie bekomm ich raus welche mhz der schlüssel hat.. ? und wie lerne ich den wieder ein wenn ich einen gebrauchten hab der passen sollte ???
danke
hi,
mein Originaler funkschlüssel ist defekt...Lötstellen gebrochen..
nun gibts ja bei ebay diese hier..
http://www.ebay.de/itm/Opel-As…teile&hash=item27c2ecaf58
zum umbauen...
da wird ja dann alles 1 zu 1 übernommen... richtig ?
also den geschliffenen rohling draufstecken...nur den transponder in den neuen hier einstecken...richtig ???
---edit
habs grad gelesen das die elektrik ned dabei ist...
kann mir jemand helfen
danke...
hab jetz den Siemens bestellt..muss dann halt die kabel zusammen crimpen..
machts da auch ein günstiger oder muss des unbedingt einer von hella sein ???
Danke für die tipps... also ist der Hallsensor definitiv der Nockenwellensensor ja ?
trifft ja eigentlich beides zu oder...
morgen,
bei mir ging gestern die mkl an...schlechte gasannahme darauf hin... nach einem erneuten start war sie weg..gasanzug wieder normal..
nach einem weiteren start wieder da gleiche...
hab den fehler ausgelesen 0340 Spannung des Hallsensors..
welches teil verursacht dieses Problem ? Kurbelwellensensor ?
danke jungs
