das schaut mal nicht schlecht aus.. Was für Reifen hast du drauf ?
Beiträge von Andisea
Ich hatte auch ein Poltern und knacken an der vorderachse. !
ich habs mit dem günstigsten damals zu erst versucht und hatte recht das es die koppelstangen waren. !!
nAbend zusammen,
das nächste was ich meiner Schaukel gönnen will sind ein paar federn das er etwas straffer wird.
Nun hab ich Gute Dämpfer sachs/boge drin, die ich nicht gegen ein paar andere tauschen will !
Wie Tief kann ich denn verbauen ohne das meine guten Dämpfer in mitleidenschaft gezogen werden ?
VA 40 HA 30.. ? die sezten sich ja noch etwas
ist ja nich sinn und zweck das die dann n defekt haben nach ner zeit
Also ich Tank auch schon 2 jahre e85 und kann nichts negatives beurteilen. ! am anfang hat die Benzinpumpe den geist aufgegeben.. könnte aber auch zufall gewesen sein.. die neue gebrauchte tut ihren dienst seit 2 jahren.
e85 kost bei mir 1,09,- ich mische momentan 1/4 benzin, der rest e85. ! das reicht bei den temperaturen momentan vollkommen aus..
Am anfang läuft er etwas ''rauer'' , hab ich das gefühl.. gibt sich nach paar km wieder wenn er etwas temp. hat !
ansonsten hab ich nur andere düsen eingebaut !!! (mehr durchfluss) zum verbrauch..kann ich nichts negatives beurteilen. ich hab sogar das gefühl das er bei normaler fahrweise, weniher verbraucht als mit super
meiner verbraucht genau 10 liter, komm ziemlich genau 700 km weit mit einer füllung..
Die trocknungsdauer is aber zu lange. ! also doch nichts gutes
Ja, mittlerweile bin ich auch überzeugt das der fernost mist nicht aufn omega gehört
ok dann muss ich da mal anrufen..
danke für die infos an alle
edit.
so ich war heut mal beim tüv mann,
der bestätige mir nun, ich bekomm die felgen, die scheiben mit den reifen 205 55 16 eingetragen per einzelabnahme.. die traglast reicht bei der felge aus für den omega..
ich habs mal probeweise montiert heute, schaut etwas bescheiden aus..aber okay... das nächste was kommt is n bissl tiefer.. dann müssts eigentlich gut sein.. g
Wer lesen kann........
Da steht doch eine Telefonnummer!
JA, aber ich wollte eben mal n bild sehn, bevor ich sonntags tele terror mach
ich ruf morgen an dankeschön für die info
Hallo!
Also die HR Spurplatten 50mm System DRA(2x25mm pro Achse) aus Deinem Link passen an die Rial Como. Einziges Problem dabei, die von Dir gewünschte Reifengrösse ist im Gutachten der HR Spurplatten nicht aufgeführt. 30mm pro Achse geht auch lt. dem Gutachten von HR. Hier der Link zum Gutachten:
http://www.h-r.com/bin/9EUTG077.pdf
FalkeFoenSo'n mist.. also ne andere reifendimension will ich nicht aufzeihn, oder extra andere felgen kaufen.. ! welche spurbreite und welches system darf ich denn dann bei den reifen und den felgen fahren ohne das es probleme gibt ?
wenn ich die draufhab... einzelabnahmne ? probleme ??
Hallo Falke,
Richtig, das wir nicht durcheinander kommen.
ich will die Felgen Rial Como 7J x 16 H2 mit 205 55 16 fahren !! in verbindung mit den scheiben passt das aber nicht. !! ich habs heute probiert..
Die artecs würd ich auch gerne montieren aber die sind ja für den omega nicht zugelassen, somit hat sich das thema ja erledigt.
bis wieviel mm darf ich denn mit diesen felgen maximal fahren ? gehn da auch 30mm pro seite ??? diese kosten nur ein paar euro mehr .!
