na das kann a
Beiträge von omega-sascha
					Evtl, hat der Krümmer nen Riss oder ist verzogen.
 Hitzeschutzblech aufm Krümmer.
 Hitzeschutzblech aum Hosenrohr.Hydros können es aber auch sein
					Kauf die besser nen komplett Fahrwerk, is besser wie nur Federn. Ist besser zu fahren
					die Reifen kriegst du mit Cocpitglanz gut und recht lange zum glänzen
					"Außerdem ist er mir, allerdings mit sehr wenig Benzin im Tank, schon 2x mal an der Ampel bzw. beim Ausrollen augegangen. Angesprungen ist er danach auch wieder und ich konnte bis zur nächsten Tanke fahren. " Macht er das NUR bei fast leerem Tank? oder auch sonst ?
 Ansonsten könnte auch Falschluft ein Grund dafür sein."Ist das Räuchern an der Ampel normal? Andere Auros qualmen allerdings nicht so." Das kann an den Ventilschaftdichtungen oder den Kolbenringen liegen... Kolbenringe, sollten bei tausch der ZKD eigentlich kontrolliert werden. Kompression etc.
 Ventilschaftdichtungen würde ich immer mit erneuern bei tausch der ZKD, vorallem bei der Laufleistung..
					Mach die Lufteinlässe zu und pass die Endrohre sauber an die Heckstoßstange an! Dem würde ich auch zustimmen sieht am besten aus....
					Hallo, kann ja sein das ich zu blöd bin, aber irgendwie kann ich keinen Button finden, mit dem ich eine Anzeige im Marktplatz erstellen kann. Danke für eure Hilfe
					ja bestimmt, genauso wie manch andere Gedanken......
					Also danke schön für die reichlichen Antworten. Aber so wie es ausschaut ist der Aufwand zu groß für ein kleines bisschen besser Autobahn fahren:D Also werde ich diesen Gedanken wohl auch wieder verwerfen.
					Hallo, habe vor kurzem meinen Omega B Car. von x20xev auf x25xe umgebaut. Aber leider musste ich feststellen, dass auch der V6 auf der Autobahn hoch dreht. Jetzt meine Frage, gibt es eine möglichkeit, bzw ein 6 Gang-Getriebe das auf den x25xe passt. Oder hat jemand von euch schon mal ein 6Gang Gertriebe in nen Omega B car eingebaut? hoffe auf Antworten und Danke schonmal
