Loch im Auspuff ???
Bei mir war eins im Hosenroh...nach wechsel war das rückeln weg...
Loch im Auspuff ???
Telefonisch keiner erreichbar...Email gesendet...bis jetzt keine Antwort...
Heute 14.05.2011 wurde wie folgt per Email geantwortet:....
Guten Tag,
das angebotene Teil besteht aus einem Hosenrohr, Flexstück und Attrappe-Kat und es wird auch so geliefert.
Bitte beachten Sie, dass das Teil über E-Prüfzeichen nicht verfügt.
Mit freundlichen Grüßen
ETS-Team
Habe nun über den Internetshop Bestellt...war noch ein paar Euronen günstiger als bei ..bay
(Allerdings auch nur per Vorkasse)
werde weiter berichten...
Das Teil ist Heute angekommen, ging eigentlich sehr schnell mit Überweisung und übers Wochenende knappe 6 Tage.
Es sieht so aus als wenn es passt, mal schauen....
Schau einen Thread unter dem hier...habe da gestern bestellt
Genau das dachte ich mir auch...werde da mal anrufen.
Recht herzlichen Dank...
werde es damit mal versuchen...
Habe gerade was bei ...ay gefunden, da sieht mann aber nicht wo es
anfängt oder Endet...EUR 63,94+9,00 Versand
-->Hier <--
Danke...
Magdeburg ist etwas weit für mich - Ist es ein ganz normaler Teilezubehörladen wie Kärgel-ATU-usw.
finde die Dinger im ganzen www nicht, nur für den OMEGA A
ich bräuchte auch ein Hosenrohr/Flamrohr für einen Omega B Bj.98 - 2.0/16V 134PS
habt Ihr ein LINK für mich wo Ich sowas bekomme ?!?
Bei meiner suche ist immer der Kat mit dran, den brauche ich aber nicht !
Habe ihier mal Rot eingefärbt, was ich haben wollte. (Mann bekommt es aber nur mit Kat)
Alles anzeigenbeim rohling schleifen haben sie dich abgezogen
das dachte ich mir...aber nach drei absagen bei "Schlüsseldiensten" war mir dann auch die 25 Euronen egal !!!
Bj. 95 mit IR-Ei / Schlüssel Einzeln ohne Lampe oder Drücker
allerdings ist trotzdem ein Transponder drinne.
Ich habe es heute gemacht - hat super geklappt.
Alles so gelassen und einfach an dem Kabelbaum der aus der
Türe kommt mit angeschlossen. (A-Saule)
PS.
das Ei hatte schon beim OMEGA kauf nicht funktioniert.
War ne sache von einer 1/2 std.
Allerdings nur schnell die -- Auf und Zu Funktion -- angeschlossen.
1x 12 V Dauerstrom (Rotes Dickes Kabel (Steuergärat) an Rotes dickes Kabel (Kabelbaum aus Türe))
1x für Funktion -Auf- (Weiß (Steuergärat) an braun/weiss (Kabelbaum aus Türe))
1x für Funktion -Zu- (Weiß/schwarz (Steuergärat) an braun/rot (Kabelbaum aus Türe))
3 Kabel vom Steuergerat (Schwarz+Gelb+Gelb/schwarz) zusammen gedrillt und an
Masse anschliessen.
(Kabelfarben ohne gewähr/die Kabelfarben waren bei mir so)
Einen Tag später....
nochmal 15min
Komfortsteuerung
rotes dünnes Kabel (Steuergärat) an braun/schwarz (Kabelbaum aus Türe)
Blinker
Bliker links -braun- (Steuergärat) an schwarz/weiss (Kabelbaum unten links im Fahrerfußraum)
Bliker rechts -braun- (Steuergärat) an schwarz/grün (Kabelbaum unten links im Fahrerfußraum)
Der Rohling der mit dabei war vom Schlüsseldienst geschliffen (allerdings für 25 €)
Alten Schlüssel mit ner Kneifzange vorsichtig zerlegt und den Transponder (kleines schwarzes ding) rausgenommen.
Wird nachher mit Heisskleber in den Klappschlüssel gepappt, (aussparung im neuen Klappschlussel vorhanden)
denn geschliffenen Schlüssel durch den MUSTER Schlüssel ersetzen (zweischrauben gegenüberligend lösen "MS" raus NEUEN rein - mit den 2 Schrauben feste Schrauben)
und fertig.
Alles funzt....
