Tja, so ist es, wenn man einen Six-Pack hat. ![]()
Hier ist der Aufwand noch geringer. Bei deinen neuen Klötzen ist eine Schraube pro Seite dabei. Und was sagt dir das? Richtig: Pro Seite muss eine Schraube raus und durch die neue ersetzt werden.
Also: Den unteren Führungsbolzen abschrauben. Dabei musst du mit nem Gabelschlüssel gegenhalten. Dann lässt sich der komplette Sattel nach oben klappen. Alles reinigen,Kolben zurückdrücken (Auf Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter achten, nicht daß dieser überläuft) an geeigneten Stellen schmieren, neue Beläge einsetzen, den Sattel runterklappen und die neue Schraube mit 30Nm anziehen.
