Und zu Schuler gehört die ehemalige MW-AG in Weingarten. Und da treib ich mich unter der Woche immer rum. ![]()
Beiträge von Fuzzy
Stimmt, in Göppingen gibts sogar nen Pressenhersteller.
Alles anzeigenläuft dadurch ruhiger aber was Leerlauf und so anbelangt ist es nicht besser. Leerlauf hat sich etwas beruhigt
Versuche doch, in klaren Sätzen zu schreiben. Dann fällt das Lesen deiner Beiträge anderen User leichter.Was dein Problem ist, konnte ich immer noch nicht wirklich rauslesen. Du schreibst irgendwas von Leistungsverlust, der "irgendwo am Krümmer absaut", und Geräuschen deines AGRs. Also für "absaut" hab ich im www keine Übersetzung gefunden. Du meinst vermutlich, daß der Leistungsverlust durch ein Problem des Krümmers zustande kommt. Dann würde ich doch da mal ansetzen und schauen, ob er (inkl Dichtungen) auch dicht ist. Ausserdem würde ich das AGR mal reinigen und wieder mit neuen Dichtungen montieren.
Bei uns im Dorf gibts auch nicht viel. Geschätzt 300 Einwohner,1Wirtschaft, 1 Bistro, ein Briefkasten der Post, eine Bushaltestelle, an der seit letztem Jahr auch mal ein Bus hält, eine Kapelle und einen Tätowierer.
Wir sind aber ein Ortsteil von Bad Waldsee (5km weg), welches durch das Versandhaus Walz und vor allem durch die Firma Hymer bekannt sein dürfte. -
Mit Bremsenreiniger absprühen, putzen und dann schauen, wo das Öl herkommt.
Die STVO sagt dazu folgendes:
ZitatAlles anzeigenStraßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
B. FahrzeugeIII. Bau- und Betriebsvorschriften
§52 Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten
(1) Außer mit den in § 50 vorgeschriebenen Scheinwerfern zur Beleuchtung der Fahrbahn dürfen mehrspurige Kraftfahrzeuge mit 2 Nebelscheinwerfern für weißes oder hellgelbes Licht ausgerüstet sein
und
§50 Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht
(1) Für die Beleuchtung der Fahrbahn darf nur weißes Licht verwendet werden.
ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=170607111898
ZitatAlles anzeigenProduktbeschreibung:
Folientyp: Transparente Farbfolie aus Polyurethane
Farbe: gelb
Verklebetemperatur (Untergrund und Umgebung): +16°C bis +28°C
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +55°C dauerhaft, bis 65C° temporär
Garantie: bis zu 3 Jahre (je nach Anwendungsgebiet) bei fachgerechter Anwendung und Pflege
Dicke (Folie + Klebstoff): 0,2 mm
Lichtdurchlässigkeit: mind. 90%
Durch Erwärmen wird die Folie dehnbar
Selbstklebend u. einfach korrigierbar
Rückstandslos wieder zu entfernen
Waschanlagenfest
Nicht im Bereich der StVO zugelassen! Nur für Showzwecke!
SEHR STRAPAZIERFÄHIG UND LANGLEBIG !!! -
Die hab ich mal in irgendeinem Forum entdeckt. Frag mich bitte nicht, in welchem. Ist schon ewig her. Aber auch ganz nett für Suchfaule : Klick
Aber zurück zum Topic: Vom TE kam bislang nichts mehr. Eigentlich schade, ne Frage zu stellen, und dann kommt nichts mehr.
Das waren sicher M8 Gewinde.
Die alten Schrauben sind durch Rost und Hitze sehr hart geworden.
Bohr mit einem kleinen Bohrer z.B 4mm, vor. Den Bohrer solltest du beim Bohren aber schmieren. Hierzu gibt es richtig gute Mittel, zur Not tuts aber auch Nähmaschinenöl. Das ist besser als gar nichts.Dann auf 8,5 aufbohren, wenn du durchgehende Schrauben verwenden willst. -
knarrenkasten mit innentorx
Und wenn du dann noch passende Aussen-Torx-Nussen hast, kannst du mit der Bastelei beginnen.
