Na der A hatte ja auch weniger gewicht, weil er nicht so viel Technik (Airbag, Gurtstraffer, ...) bei sich hatte! Mehr Platz, denk das täuscht! Die Türpappen sind zwar breiter und die Mittelkonsole etwas höher, aber ich denke das täuscht bloß. Entscheidend dafür ist auch was du für eine Farbe im Innenraum hast. Ein heller Innenraum z.B. hellgrau wirkt größer als ein dunkler z.B. schwarz. Der A war schon ein geiles Auto Hatte auch mal einen aber ein 2,0 und mein Bruder hatte einen 2,6. HAben jetzt beide jeder ein Facer 2,2 und sind zufrieden.
Beiträge von Robby1983
Es hilft auch, wenn man an einem Tag wo das Auto so richtig in der Sonne stand und richtig heiß ist, wenn man da folgendes macht.
Lüftung auf Umluft, Klimaanlage auf wärmste Stufe, Gebläse höchste Stufe und Auto im Leerlauf ca. 15 min laufen lassen und alles zu machen. Dadurch entsteht so viel Wärme, dass die Keime und Ablagerungen im Kondensator förmlich austrocknen und absterben. Bei mir hat genau das geholfen, als die Klimaanlage unangenehm gerochen hat. Nach der "Wärmebehandlung" war schluss mit schlechter Luft! Jetzt seit fast 1 Jahr! -
Wenn der Qualm wirklich schwarz ist, denke ich wird es was mit der Abgasanlage sein, also Kat oder so. Aber wenn der Qualm eher ins bläuliche geht, dann sind es die Kolbenringe oder Schaftabdichtungen! Da läuft etwas Öl in den verbrennungsraum, was sich dann beim Starten als blauer Qualm zeigt. Wenn das nur beim Starten ist, ist es noch nicht so schlimm, da beginnt es gerade und man kann es reparieren ohne dass da mehr kaputt ist. Wenn es aber ständig qualmt, dann könnte schon mehr im argen liegen!
Mein 2,2 Caravan mit Automatik braucht ca. 11 - 12 l je nach Fahrweise. Gut bei mix ist es ein Mix aus Landstraße und Stadt. Aber mal ne andere Frage, woher nimmst du den Wert? Hast ihn nur am Bordcomputer abgelesen oder mal richtig über die km ausgerechnet? Der Bordcomputer nimmts meist nicht so genau
Der BC geht ja beim Beschleunigen auf 39,9 l. Da du in der Stadt oft halten und beschleunigen musst, kann es sein dass er den Verbrauch sehr großzügig rechnet.Aber wie gesagt, das kommt auch immer auf den Fahrstiel mit an. Wenn du von Ampel zu Ampel rast und erst direkt davor bremst, na dann ....... ! Bei normaler vorausschauender Fahrweise dürfte er nicht so viel nehmen!
Ja bin da der selben Meinung wie Biltz34. Finger weg von Sachen, von denen du nicht ausreichend Ahnung hast und die dir gefährlich werden können!
Außerdem verlieren deine Scheinwerfer die Zulassung, wenn du einfach mal so "aus zwei mach eins" machst! Du kannst nicht mal eben so Halogen und Xenon zusammenbasteln! Und solltest du doch auf Halogen umrüsten, dann denk auch daran, dass du eine manuelle Höhenverstellung für die Scheinwerfer benötigst! -
Richtig Facelift Limo hat 3 Knöpfe.
Also manche Leute haben echt zu viel Zeit, so einen langen Text vollkommen sinnlos ins Netzt zu stellen. Sorry, aber da wüsst ich was Besseres!
Dies ist entweder ein Fake oder stammt aus der Zeit der Grauzonen der Rechtssprechung! In der Zeit 1989/1990 gab es teilweise Unstimmigkeiten über den Geltungsbereich der jeweiligen Gesetze. Unmittelbar nach der Wende galt teilweise übergangsweise in der DDR noch das alte Recht. Aber diese Grauzone ist nur in der Zeit anzusehen, als gerade umstrukturiert wurde! Mitte / Ende 1990 galt überall das gleiche!
Sieht man sich die besagten Artikel mal genauer an, so kann man feststellen, dass diese in diese Grauzone fallen! In der jetztigen Zeit ist dieses Schreiben schlichtweg falsch und damit unwirksam! Von Maßnahmen wie sie im 3. Absatz des Schreibens stehen, ist daher dringend abzuraten. Der Schuss geht nach hinten los
Saubere Arbeit!
So wie der alte Schlüssel aussah, war das auch nötig
! Jetzt sieht das viel besser aus!Torsten77
Er hat 3 Knöpfe, weil er ne Limo hat, da geht der Kofferraum per Fernbedienung zu entriegeln. Nur bei uns Caravanfahrern hat Opel sowas vergessen
Einen Omega kann man doch mit vergessenem Licht nicht lahmlegen. Bei meinem geht nach 1/2 Stunde die Innenraum und Türbeleuchtung aus wenn man mal was vergessen hat ofer offen lässt. Gut zwischen 1996 und 2000 liegt ja doch ein bissel Zeit. Eventuell leuchtet deiner wirklich so lange bis dunkel is. Ja eine Batterie kann von jetzt auf gleich den Geist aufgeben. Wenn sich Schlamm in der Batterie gebildet hat und der einen Kurzschluss zwischen den Platten verursacht, dann ist von jetzt auf gleich Schluss!
