Um das genau rauszubekommen, kannst du eigentlich nur Opel selbst fragen! Stelle doch mal diese Anfrage an die Zentrale in Rüsselsheim, mal sehen wie und was die antworten!
Wenn dabei was raus kommt würde mich das mal interessieren, wie Opel reagiert hat!
Beiträge von Robby1983
Sieht schon schlimm aus. Bleibt nur zu hoffen, dass du den Schaden reguliert bekommst! Nicht dass die das als "Bordsteinkantenschaden" abtun!
PS:
Kleiner Tipp am Rande. Wenn du soche Fotos als Beweisfotos nehmen willst, dann stell das Datum deiner Kamera richtig ein, sonst wird das gleich abgelehnt! Datumsstempel ist von 01.01.2008! -
Wie schon gesagt Aral hat sich bei mir voll quwer gestellt! Laut denen stand in den Benutzungsbedingungen "Außenspiegel sind anzuklappen" und das ist den ihr Aufhänger! Da hilft es auch nicht wenn man von Opel eine Bestätigung hat, dass beim Omega A das Anklappen der Spiegel nicht möglich ist, weil es so nicht vorgesehen ist! Die Versicherung von Aral meinte dazu nur: "Wenn ein anklappen der Spiegel technisch nicht möglich ist, kann die Anlage mit diesem Fahrzeug nicht benutzt werden!"
Ja das wäre schön wenn mehr als 9 da wären! Also laut Karte gibt es mehr als 9 Omegas in unserer Region, die müssen jetzt nur noch zum Treffen kommen!
Mein alter Omega A war so ein Pechvogel in der Waschanlage! Einmal wurde der Parksensor aus der Stoßstange herausgezogen --> gut konnte man wieder reinstecken und da wars gut. In einer anderen Waschanlage mit Moosgummisoftbürsten wurde mir die Zierleiste vom rechten Kotflügel abgewaschen. Die Anlage hatte einen Anpressdruck, da hatte ich Bedenken, dass es mir nicht mehr abreist! Es war so eine wo die Bürstenbrücke fest steht und das Auto auf einem "Kettenband" durchgezogen wird. Gut die Leiste konnte auch wieder auf die Plasteklipse gesteckt werden. Sonst sind dadurch keine Schäden entstanden. Hab dann die Wäsche für 0 € bekommen + ein großes Paket mit Politur und Werbegeschenken. Alles schön verpackt mit dem Spruch "Wir entschuldigen uns, dass Sie mit unserer Leistung nicht zufrieden waren.".
So schnell wie der Besitzer das Paket geholt hatte, hat der bestimmt einen großen Vorrat davon
!Aber die Härte war eine Aral Waschanlage in Dresden. Die haben mir nachweislich den Außenspiegel abgewaschen! Meine Freundin und ich waren wärend der Wäsche im Auto. Auf einmal gibt es einen lauten Knall und der Spiegel wurde gegen die Scheibe gedrückt. Ich gehubt und gehubt, doch keiner kam! Erst als die Anlage wieder von hinten nach vorn gefahren kam, kam einer der die Anlage abstellte! Aber die Bürsten waren wieder kurz vom Spiegel. Der hing doch nur noch an den Kabel für die Heizung und die elektr. Verstellung!
Wir durften dann raus fahren. Ich hatte dem Personal alles erklärt und er sagte: "gut wir machen eine Schadensanzeige"! Dann hat er literweise klares Wasser über mein Auto gekippt und meinte dass müsse er machen, da der Waschzusatz den schwarzen Lack von meinem Auto sonst erheblich schädigen kann! Gut dachte jetzt bekomm ich den Schaden reguliert. Doch Aral und die Versicherung der Tankstelle haben sich so gegen diesen Schaden gewärt, dass ein sehr sehr langer Prozess draus wurde! Nach über 2 Jahren war der Schaden immer noch nicht reguliert, doch den Omega hatte ich da schon nicht mehr! Also Fazit: Ich bin auf den Kosten für einen neuen Spiegel sitzen geblieben und der Prozess wurde beendet, weil ich das Auto nicht mehr habe
Ich wasch mein Auto seitdem immer mit Eimer und Schwamm oder Hochdruckreiniger! Find es aber ne riesen Sauerei von Aral so zu reagieren. Vorallem der größte Hit war ja, als mir vorgewurfen wurde ich hätte die Spiegel nicht angeklappt und sei deshalb selbst Schuld an der Sache! Ja klar, Spiegel beim Omega A anklappen geht ja auch
! Nicht mal ne Herstellererklärung und der Anwalt konnten Aral davon überzeugen, dass ein Omega A keine Spiegel zum anklappen hat! -
Hast auch entlüftet als du die Bremsflüssigkeit gewechselt hast? Eventuell hast ja Luft im System die du hin und her schiebst wenn er kalt ist.
Mit der Automatik hatte ich genau das selbe Problem.
Bei mir war der dünne Schlauch von der Ventieldeckelentlüftung zur Drosselklappe total zu mit Ölkohle. Auserdem war er sehr weich. Die Drosselklappe war auch zugeölt und klebrig. Nach dem ich den Schlauch gewechselt hatte und alles gereinigt hatte, inkl. der kleinen Hohlschraube an der Drosselklappe war es nicht mehr. Bei mir war der Fehler mit der Automatik aber auch wärend der Fahrt aber nur im Leerlauf.
Ein Opelmechanicker erklärte mir das so.
Wenn der Motor einen Fehler sendet (kommt vom verstopften Schlauch), sendet das Steuergerät auch falsche Signale, was zur Folge hat,dass das Automatikgetriebe auch falsche Werte bekommt.
Folge: erst Notlaufprogramm --> dann steht im BC "Check Automatik."Wie gesagt bei mir war es nach den Schlauchwechsel wieder ok!
Es kann auch die Ölwannendichtung sein. Oder der Übergang zum Getriebe.
Am besten reinigst unten alles was ölen kann erstmal mit Bremsenreiniger, so dass erstmal das ganze Öl weg ist. Danach kannst es besser beobachten von wo es kommt.Auch die Ölmenge und die Häufigkeit wie das Öl austritt ist interessant. Wenn du einen Ölwechsel gemacht hast und unsauber gearbeitet hast, kann auch Öl in irgendwelche Träger oder Vertiefungen gelaufen sein, was jetzt so langsam raustropft. Das sind dann nur ganz kleine Menge die nach ganz kurzer Zeit aufhören.
@Corsar
Eine LED im Schalter ist meist von OPEl nicht zum wechseln vorgesehen, von daher wirst du diese bei OPEL sowieso nicht bekommen! Die Daten hab ich zwar nicht, aber wenn du den Schalter auseinader hast, sollten die Daten auf der Platine eigentlich drauf stehen. Wenn du was passendes auch von der Farbe bei Conrad findest, und nen guten Lötkolben mit einstellbarer Stomstärke hast, kannst die sicher selbst wechseln. Denn wenn dein Lötkolben zu heiß wird, zerstörst du die LED schon bevor sie das erste Mal eingesetzt wird! Oder alternativ gehst zum Schrottplatz und holst dir dort einen Schalter für wenig Geld! -
@ de.picco
Ne nicht an der Wohnzimmerdecke! Ich habe dafür extra Traversen als Halterung gebaut!
Das Gesamtbild machts! In meinem Wohnzimmer passt es gut rein, weil ich das Thema "Disco und Beleuchtung" im gasammten Wohnzimmer aufgegriffen habe. Das fängt bei der Deckenbeleuchtung an und geht weiter zur indireckten Wandbeleuchtung! Weitere Akzente werden durch gezielt beleuchtete Objekte gesetzt. Der Stromverbrauch ist sehr gering, da alles mit LED oder SMD LED beleuchtet ist. Alles in allem habe ich Lichttechnik im Wert von ca. 6500 € in mein Wohnzimmer verbaut! Dazu kommen noch unzählige Arbeitsstunden um die indirekte Beleuchtung überhaupt möglich zu machen. Dazu habe ich teilweise noch eine 2. Wand aus Plexiglas vor die Wand gesetzt und duch entsprechende Ausschnitte die indirekte Beleuchtung ermöglicht.Damit meine Freundin mir das alles erlaubt, habe ich den Rest der Wohnung nach ihren Vorstellungen gestalltet!
Ergänzung:
So am Donnerstag (Gründonnerstag
) sind weitere grüne Laser (5 Stück) bei mir angekommen. Die habe ich dann gleich noch mit angebaut. Jetzt habe ich an jeder Zimmerecke 1 Stück und an der Haupttraverse für die Beleuchtung 2 Stück
. Optisch ist es einfach nur ein gleiler Leckerbissen! Als nächstest werde ich mir einen Profi-Spektral-Laser zulegen, der dann auch blau, lila, weiß, gelb us.w kann, eben die ganzen möglichen Farben. Hab da auch schon ein im Auge, muss nur noch sehen, wie ich es meim Mädel beibringen kann, dass dafür ca. 2000 € gebraucht werden
.2. Ergänzung vom 05.09.2011
Mit dem Mulitspektraklaser konnte ich mein Mädel noch nicht überzeugen, der bleibt erstmal als Wunsch bestehen. Aber hab mit trotzdem einen weiteren Laser zugelegt. Der kann 200 rote und 200 grüne Läserstrahlen erzeugen, aus denen sich dan schöne Muster ergeben. Für mein Wohnzimmer reicht es erstmal aus! Hier mal Bilder davon (auf dem einen Foto ist es der 4. von links):
