aus welchem grund?? weil die anzeige nicht soweit reicht??
sollte doch normalerweise machbar sein einfach an das kabel anklemmen oder?? ![]()
bin kein elktricker bzw.mechaniker
hey danke für den tip emil :]
habe gestern die laufbuchsen mit rostlöser geflutet nach 5min alles sauber gewischt
anschliessend hab ich sie wieder geflutet aber mit wd40 anschliesend an der kurbelwelle gedreht die ersten 2-3umdrehungen haben sich echt scheissss angehört hab nochmals alles eingesprüht .
nach weiteren drehungen siehe da man konnte richtig merken wie alles leichtgängiger wurde ![]()
zum schluss hab ich nochmal mit wd geflutet und so stehen lassen als zusätzliche ölschicht ![]()
kann das wd den block angreifen nach längerer zeit ![]()
denke normalerweise nicht oder???
hab neue hoffnung morgen soll endlich der fächer kommen mit DPD ![]()
kann man eigentlich die öl temperatur nicht im bordcompuer anzeigen lassen?? ![]()
meine es anstat der aussentemperatur ![]()
hey
zu lui EVO 500 hast du die nummer der werkstatt?? ![]()
hab noch eine weitere frage kann man an jedenm püfstand auch direkt das steuergerät programieren lassen???
wie teuer kann so eine programierung werden
habe da was um die 500im kopf
kennt jemand gut adressen??
hallo hab heute dort in köln angerufen und die sagten mir das die eine optimierung am mv6 nicht machen da schon einige motoren danach den geist aufgegeben haben gibt es sonst noch welche
prüfstände im hier im umkreis??
an teilen fehlt mir eigentlich nichts mehr nur das ich seid drei wochen auf den fächer warte
die post ist zu doof das paket an mich zuzusenden hab mit dem absender mehrmal telefoniert auch ausm forum.
er hat mir die richtige adresse eingetragen nur die post hat den falschen code aufgeklebt und nun peilen die es selbst nicht mehr.
das paket ist bissher dreimal aus dresden nach neuss gekommen aber immer nicht zustellbar morgen soll es wieder in dresden ankommen
hab nen hals
sage nur noch nie wieder dhl
kann ich denen keine rechnung schicken für den motor??
wenn er zum hohnen mus dann bin jch ja den ganzen motor am ausbauen darauf hab ich keine lust
dann mus ichn ja noch aus bauen
denke das ich erstmal wieder damit zu tun hab ihm wieder zusammen zu bauen hab ![]()
wenn ich ihn blos wieder zusammen bauen könnte geht leidernicht fehlt leider was ![]()
hallo
hab meine köpfe runter geholt da ich nen zylinderkopf schaden
hatte
nun steht der wagen schon seid 5-6wochen draussen und das regenwasser läuft auf den motorblock es hat sich mittlerweile leichterrost in den bohrungen gebildet nun lautet meine frage kann ich den motor demnächst einfach zusammen bauen also verdichtet das öl dann die stellen oder sol ich mitnem spezielen reiniger ran??
hat jemand npaar tipps ![]()
denn kan ihn leider momentan nicht zusammen bauen wie halt die letzten drei wochen ![]()
hallo
mich interessiert wo hier im umkreis leistungsprüfstände vertretten sind
würde gerne mein steuergerät optimieren lassen (natürlich erst wenn er wieder zusammen gebaut ist) ![]()
mit welchen preisen ich rechnen kann
hab n angebot das bei 500euro liegt ist aber in frankfurt
christoph
