Beiträge von christoph
    hallo möchte meinen klima kompressor demontieren da das lager kaputt ist werde mal erst einmal im eingebauten zustand versuchen an das lager zu gelangen wenn nicht dann kommt er raus aber wenn ich ihn demontieren möchte dann mus ich ja erst einmal druck aus dem gesamten klima system ablassen wie macht man es am besten braucht man spezial geräte
    hallo möchte meine kaputten lager am klima kompressor wechseln kann mir jemand nen tip geben ob ich beim ausbau auf was achten muss?
    denn im eingebauten zustand glaub ich nicht das man an das lager geangen kann?
    hat jemand vielleicht eine anleitung für den ausbau oder heisst es nur den kompressor los schrauben und raus is er?
    hallo wollte mal eure meinung zum thema spurrplatten hören ob es da recht grosse nachteile gibt bei rasanter fahrweise ob die lager ect. sehr viel mehr leiden
    was heisst denn nicht richtig zu drehen um eine halbe umdrehung los drehen oder ist es schon zu viel kann der deckel nicht abspringen??
    denn das hatte ein freund von mir an seinem bmw erlebt
    hallo hab meineanlage aus meinem veci ausgebaut die nun im meinem omi limo eingebaut aber den bas kann man sich nicht anhörendenn da klappert alles im dach himmel obwohl ich kein schiebe dach hab
    von aussen hört es sich wie müll an das ist ja nit der sinn
    gibts n paar tipps?
    sub:emphaser mit etwa 700w sinus
    verstärker:hifonics mit etwa 1000w sinus
    hallo hab da son problem wenn mein motor richtig warm wird (autobahnoder flottes fahren )dann kommt die anzeige das ich zu wenig kühlwasser hab obwohl er genug drinne hat denn wenn er kalt ist dann leuchtet die anzeige nicht kann da was passieren kann es sein das da uergend ein druckventil nicht funzt?
    hab das gefühl das er überdruck aufbaut ??
    was heist den leuchtweitenregulierung ist es eine elektrische?
    mein omi besitzt eine spritzdüsen anlage hat eine düse pro seite gibt es auch welche mich wischern für die scheinwerfer??
    hallo kann ich in meinem 95 omi die scheinwerfer auf facelift mit xenon umrüsten oder ist der aufwand zu gross passen die scheinwerfer in die vorrichtungen?
