Ups muss ja schlimm sein, denn wenn ich den Link ausführen will kommt das hier !
Dieses Video wurde von der MyVideo Community gemeldet und wird derzeit vom MyVideo Support überprüft.
Moin Ommi Brummer !
Ich könnt kotzen ! Wollte auf dem Heimweg noch mal mein Auto waschen ... und dachte mir fährste mal in die grosse Waschstrasse also ohne Bürsten versteht sich. Sonst wasch ich ja immer per Hand kein Witz !
So ich jedenfals mit meiner kleenen in Waschstrasse gefahren (die Berliner wissen wo) ... hab schon bammel gehabt wegen meinen Felgen aber das ging gerade so ... und nach einem Meter schöpperte es wie sau und was soll ich sagen ... hat diese blöde Waschstrasse meinen linken schönen M3 Spiegel komplett aus der verankerung gerissen.
Ich also voll auf die Hupe gedrückt dann ging die WA aus und dann kam auch gleich einer von diesen Mistern ... zürück konnte ich nicht fahren also vorwärts raus ... super dacht ich bei mir. Da war ja der Tag gelaufen !
Also raus und dann musste ich so ein Protokoll ausfühllen und dann sagt doch dieser Dödel zu mir ... "ja dann müssen sie uns ein Kostenvoranschlag zu schicken und dann wird der weiter gereicht zu unserem Anwalt" und darauf hin ja na wie lange soll ich denn da auf mein Geld warten !? "ja das ist bei uns so" !
Super jetzt kann ich ein halbes Jahr auf mein Geld warten und fahre jetzt mit Gafferband um meinen Spielgel herum und hab noch den ganzen Ärger am Hals bzw. erfahre ich dann durch ihren tollen Anwalt das ich den Schaden nicht ersetzt bekomme oder wie!
Toll das Auto sah aus wie sau und dann noch mein geliebter M3 Spiegel mit Blinker ... im Arsch!
Ich hab sowas von die Schnauze voll von dem Laden ...
Naja jetzt muss ch mich erst mal darum kümmern ! Kotz !
Das schlimme ist das man die nicht einzel bekommt sondern nur zusammen ! Nun mach dennen das mal klar !
Und dann müssen sie ja auch noch lackiert werden
Naja ich werde dennen schon einen schönen Kostenvoranschlag zusenden, dass kannste aber glauben !
Mich so abzufertigen ist ja wohl ein Witz !
Geld gabs natürlich zurück !
Meine Frau sagte noch §nee Schatz lass mal, lass uns die morgen waschen (per Hand)" und ich nee ich möchte die WA mal ausprobieren !
Hätt ich mal auf sie gehört ! Frauen haben doch manchmal recht !
Hi !
Einmal Depo normal einmal DEPO Angel Eyes und jetzt Hella Scheinwerfer 540€
JMS Lippe mit Einarbeitung und lackierten 350€
Heckschürze (Eigenanfertigung) kosten -> nerven und viel Zeit (lackieren 100€)
Seitenschweller Mattig mit lackieren 150€
Duplex mit MSDA 500€
Felgen 19Zoll (18Zoll nich mit gerechnet 3 Monate gefahren) 1600€
Neue Frontscheibe 0€
O.Luftfilter 40€
Getriebe und Diff überholt Zahnriemen Wechsel(kurz nach dem Kauf) 800€
Spurplatten vorn hinten 120€
ME Spiegel mit Blinker und lackieren 175€
Sprinter Luftschlitze beide Seiten mit lackieren 200€
Neuer Steinmetz nachbau 90€
Schwarze Seiten Blinker 10€
Fahrwerk neue Koni`s gelb/Rot 200€
Neue Motorhaube (geändert) mit Lackieren 250€
Beide Radläufe hinten erneuert mit lackieren und kanten umlegen 200€
Alarmanlage 100€
Plasma Tacho 40€
Innen Raum Komplett auf Blau umgebaut mit Fussraumbeleuchtung Material 100€
Mehr fällt mir im moment nicht ein !
Diverse kleinigkeiten und Teile wie ÖL und Filter,Audio Anlage, Kabel, Kühlerschlauch und diverse Eintragungen etc. 1000€
Alles zusammen ca. 6600€
Bis jetzt :weint:
Baut doch aus des Amaturenbrett ! Wer braucht das schon !
:tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
Sorry ... :hammer:
Hi !
Selbstverständlich wurde auch der Öl Filter gewechselt ! Öl hat er 10W40 bekommen !
Hi !
Ja das Problem kennt man bzw. ich keene das nur zu gut !
Lösung !
Nimm mal den Tacho noch mal komplett raus und nimm du Dir einen kleinen Schraubendrehen und ziehst die Pins die lings im Tachoschacht sind vorsichtig mit dem Schraubendreher herraus bei dem einen oder anderen wirst du ein klicken merken dann sind sie wieder in der richtigen Position.
Geh alle durch ! Auch wenn es nicht klickt totzdem vorsichtig herrausziehen !
Denn durch das Tacho aus und ein gebaue passiert es das die Pins nach hinten rutschen und der Tacho dann kein Singnal bekommt bzw. ein falsches !
Es reicht auch schon wenn man den Tacho nur einmal herrausgenommen hat !
War bei mir auch der Fall ! Hab mir dann einen neuen (gebrauchten) Tacho zugelegt und da war genau das gleiche ... fazit ... es lag am Stecker im Tachoschacht !
Ich hab mir dann den Stecker genauer bertachtet und die Pins Vorsichtig herrausgezogen und siehe da der Tacho funktionierte wieder !
Moin Ommi Brummer !
Um es kurz zu machen ich habe ein schwerwigendes Problem beim Vectra A-CC 2,0 16V 136 PS !
Und zwar leuchtet die ÖL Lampe ab und zu ! Und im Motorraum klackert es ab und zu !
Angefangen hat es damit, dass er kein Öl mehr hatte (leer) !
Nockenwellen sind nicht eingelaufen Ventile sind auch alle in Ordnung !
Wir haben dann die ZKD gemacht und auch den ÖL Druckgeber erneuert !
Vorher wurde auch gemessen ob die ÖL Pumpe druck aufbaut ! Ja tut sie also ausgeschlossen !
Öl verliert er jetzt auch nicht mehr !
So das Problem besteht aber weiterhin !
ÖL Lampe geht an und flackert auch manchmal !
Dann klackert es im Motorraum als ob oben kein ÖL ankommt !
Dann ist auch manchmal gar nichts also kein klackern und die ÖL Lampe geht auch nicht an !
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende !
Kann mir einer von Euch sagen was es noch sein könnte !
Ich dank Euch schon mal !
Ja der Mann ist gut !
Nicht schlecht !
@ SpyDGP
Und wieder :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz:
Wie kann man nur .....
Ausser der Irmscher .....
Der blau weisse stand mal zum verkauf bei 1-2-3 drin !
PS.: Das ist doch mal eine schöne arbeit !
