Guter Preis würd ich auch nehmen an deiner Stelle !
Bilder !? Aber hop hop ! ![]()
Wir wollen Ihn auch mal sehen !
Es gibt immer wieder solche Typen die vor andern Leuten ihr Eigentum kein Respect haben !
Deswegen musst ich mich leider nach einer Tiefgarage umschauen was wieder mit kosten verbunden ist was mich noch mehr ärgert. Was aber auch was gutes hat mein Ommi steht dann immer schön im trocknen bzw. im Winter im warmen !
Ich hab übrigens mit "meinem Sachbearbeiter" gesprochen und er hat mir keine grosse hoffnung gemacht !
Was mich sehr geärgert hat, aber noch ist ein kleiner funke Hoffnug da, das sie Fingeraabdrücke finden !
Ich muss mich halt noch ein paar Tage gedulden !
Und wenn nicht hab ich wohl mehr als pech gehabt und werde die kosten wohl selbst tragen müssen !
Edit:
Ich könnt Brüllen !!! Als ich heute meiner Omme endlich sein neues zu Hause zeigen wollte (12.00 Uhr) ! Was mussten meine Augen da wieder feststellen !
Es war wieder einer an meinem Auto dran und hat mir von meinen Felgen die Radnarben Deckel geklaut ! So langsam reichts mir echt ! Den nächten den ich an meinem Auto sehe bekommt von mir ohne Vorwarnung eins in die Fresse ! Echt es kotzt mich an !
Nun steht er aber entlich in der Tiefgarage !
Ich hoffe das hat jetzt endlich mal ein Ende !
Na da draf ich doch nicht fehlen ! Auch von mir ein H-W und schöne Grüsse aus Berlin ! ![]()
Hi !
Ist ganz einfach !
Aschenbescher ausbauen ! Dann sind im A-Bescherschacht zwei schrauben links/rechts ... die lösen ! Dann das Radio raus ! Dann greifst du in den Radioschacht und merkst einen Bügel (über dem Radioschacht) denn du nach unten ziehen musst und schon kommt dir das ganz Bedienteil entgegen !
Dann musst du von der Klima-Autom. die Stecker abziehen sind zwei Stück pass aber auf die sind mit Opel typischen Sicherungsklammern fixiert ! Anschliessend kannst du das Klima-Bedienteil abschrauben sind glaub ich 6 Schrauben ... ! Dann nimmst du es herraus und legst es bei Seite (gute möglichkeit um LED`s zu verbauen) dann siehst du die Schalterreihe darunter ! Dann einfach(den ECO Schalter) mit eimem Schraubendreher von hinten rausdrücken geht auch ganz einfach ! Dann brauchst du einene neuen Schalter denn die kleinen Birnen kannst du nicht wechseln es sei denn du rüstest auf LED`s um (einlöten) !
Das ganz sieht dann wenn du es auf LED`s umgebaut hast so aus ! Was dann nur noch an denn Schaltersockel verlötet werden muss bzw. zusammen gebaut werden muss !
Und sieht nach dem einbau ein Hammer aus !
Hi !
Wie siehts denn mit Auto Tip aus da bis das mit Sicherheit ! Das blöde ist nur das die nicht liefern.
Oder du fragst hier mal nach die liefern auch !
Richtig ! Das Wasser läuft zuerst erst aus dem System und dann aus dem Ausgleichbehälter ! Denn das Wasser wird ja erst noch eine "Weile" gehalten !
Hol Dir ein neuen Schlauch und dann befüllst du noch mal dein K-Kreislauf und du wirst sehen alles wieder schau !
Das ist das erste was ich machen würde und bestimmt auch die Ursache !
Denn selbst wenn er nur leicht gerissen wäre dauert es eine weile bis er anfängt zu mecker ... sprich Wasserverlust !
Ich nehme mal an das, dass der Kühlerschlauch war und er deswegen so schnell heiss geworden ist das das Wasser mit sicherheit schön rausgelaufen ist, als du mit Ihm gefahren bist !
Ich würde Dir auch da zu raten dir einen Cors A/B zu holen ! Denn da kannst du nun überhaupt nichts falsch machen im Gegensatz zum Manta !
Und man sollt immer wenn`s auch schwer fählt mit dem Kopf entscheiden und nicht nach der "Liebe" gehen !
Ist manchmal nicht so einfach gerade wenn`s um Auto`s geht ! Da kann jeder bestimmt ein Lied von singen, aber du solltest dir das auch mal finanziele durch den Kopf gehen lassen. Nicht nur was die Anschaffung und den Unterhalt betrifft sondern auch die Teile wenn wirklich mal was sein sollte !
Oder wie auch schon gesagt wurde behalte die Omme wenn`s das finanziel hin haut !
Hat ja auch was gutes ! Dann kannste den Tankdeckel gleich als Abstandshalter nehmen ! :tongue:
Goil :hammer:
Da gegen hilft nur noch das gute alte Kofferradio ! :tongue:
Aber kannste mal sehen, manch andere zahlen dafür richtig Geld ... sprich den Tankdeckel Hydraulich zu öffnen etc.
Warum schwer wenns auch einfach geht ! :hammer:
