Beiträge von UserXXL
    Hi !
    Na so ein zufall ! Ich habe auch gerade meine Kerzen gewechselt (NGK) und als ich dann los fahren wollte ging meine MKL an und Gas nahm er auch nicht so richtig an !
    Allerdings muss ich dazu sagen, dass eine von den alten Kerzen nicht richtig fest geschraubt war und auch echt übel aussah so wie du es oben beschrieben hast.
    Also ich wieder zurück in die Garage und mein Opel Mechi noch mals alles nachgepfüft (Stecker) etc. !
    Dann hat er ein paar mal voll gas gegeben (im Stand) und siehe da die MKL war wieder aus und er fuhr wieder wie ein Bienchen !
    Ich denke er hatte sich nur verschluckt !
    Wie gesagt ich habe das gleiche Problem gehabt nur nicht so heftig wie du !
    Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten, denn den Fehler den er gesetzt hat, habe ich noch nicht ausgelesen.
    Er fährt ja wie gesagt auch wieder wie ein Bienchen !
    Bin ja mal gespannt was es bei Dir ist !
    Berichte mal bitte weiter !
    Hi !
    Ja kannst du, aber immer mit dem richtigen Lochkreis kaufen ! In deinem Fall 5X110 und bei den 2,0 16V wird ich an deiner stelle auch nicht so in die breite gehen was die Reifen angeht !
    Nein die Hella gibt es nur in "weiss" !
    Du kannst es ja auch so machen du kaufst Dir die Schwarzen Depos und baust das innenleben aus sprich Reflektor und nimmst die aus den Hellas ! Die baust du dann wieder in den DEPO`s ein ! Wenn du unbedingt schwarze Scheinwerfer haben möchtest !
    Alles wieder gut abdichten am besten mit Scheibenkleber und schon hast du schwarze Scheinwerfer mit einer ordentlichen Lichtausbeute !
    Du kannst du dir aber auch alles sparen wenn du dir gleich Hella Scheinwefer holst und sie dann selbst lasierst haben hier auch schon einige aus dem Forum gemacht !
    @ Catera die Dichtungen bekommst du auch einzeln ! ;) (orginal)
    Also ich kann nur jedem raten die Finger von diesen DEPO Scheinwerfern zu lassen !
    Ich speche da mehr als nur aus Erfahrung !
    Ich habe 2 mal DEPO bei mir verbaut gehabt einmal die normalen und einmal diese Angel Eyes und nach ca. 3-4 Monaten flogen sie wieder raus !
    Grund !
    1. Undicht das merkt man auch nicht gleich !
    2. Die Reflektoren fangen an zu oxiedieren
    3. Der Chrom platzt ab
    4. Mehr als schlechte Ausleuchtung
    5. Die Kabel verkraften die Leistug nicht merkt man auch erst wenn man sich die Kabel nach einer weile anschaut.
    Jetzt habe ich die Hella Scheinwerfer verbaut und das ist ein unterschied wie er anders nicht sein kann !
    Bei Xenon ist die ausleutung gut wie ich bei Spy sehen konnte, aber die waren auch undicht und er musste sie nach abdichten !
    Also ich rate jedem von diesen Dingern ab ! Auch wenn der Preis schon verlockend ist !
    Also ich habe gelert und beim Licht sollte man echt nicht sparen zumal die Hellas auch nicht mehr so teuer sind wenn man den richtigen Händler gefunden hat !
    Also ich habe mal gehört das diese kurze Ansaugbrücke nicht so gut sein soll da diese Ansaugschläuche diese Riffeln oben drin haben und das nicht so gut ist !
    Deswegen haben sie die Ansaugbrücke ein wenig verlängert und somit hast du nur noch diese beiden kurzen Ansugschläuche ohne Riffeln und somit eine bessere Strömung !
    Klingst auch eigendlich ganz einleuchtend !
    Wie ich schon öfter sehen konne gibt es den X30XE mit kurzer als auch mit langer Ansaugbrücke !
    Moin Ommi Brummer !
    Da hier einige von Euch (so wie ich) scharf auf ein Kompressor Ommi sind hab ich da was schönes gefunden !
    Ich finde ein guter Preis (bis jetzt) !
    Einfach mal bei 1-2-3 eingeben -> Opel Omega B MV6 3.0 24V Kompressor !
    Sieht ganz schick aus die Omme und 350 PS sind auch nicht ohne ! ;)
    Aber seht selbst !
