Hmm, da werd ich mal umsehen und das testen
erstmal Danke
erstmal Danke
Nett das du mir beistehst.
Ich weiß näm. auch nicht weiter. ![]()
Was mich irritiert, ist diese Regelmäßigkeit. Alle Türen gehen beim ersten Mal auf - nur die Fahrertür nicht. Die erst nach auf-zu-auf.
ZV-Modul = inwiefern Macke weg?
sorry für die späte Antwort. War "kurz" im Urlaub ![]()
Innenbeleuchtung = jepp, geht aus
Kabel = nix angefressen oder geknickt
ZV neu anlernen = hat leider auch nichts gebracht
Hab auch schon Fenster ganz auf und schließen lassen mit der FB. Dann wieder Schlüssel rein, Null-Stellung, Sicherheitsschließung - mal alles zusammen mal einzeln oder nur zwei Dinge = keine Besserung ![]()
danke werde ich beides mal ausprobieren und berichten
Ergänzung wegen Test:
neuer Stellmotor drin = keine Änderung
Schlüssel auf 0-Stellung - mehrfach gemacht = keine Änderung
Jmd. noch einen Vorschlag?
jepp, die Tür geht immer (jedes Mal) nur beim zeitenmal (auf-zu-auf) auf. Die anderen Türen sind bereits beim ersten Male offen.
Das ist was ich nicht verstehe.
Wo hat mein Omi das Problem?
IMHO kann es nicht am anderen Ende der FB stehen.
ERGÄNZUNG wegen Test:
Hab jetzt mal die Sicherheitsschließung (2. Klick auf FB beim schließen) ausprobiert - und jedes zweite Mal öffnet die Tür beim ersten Mal.
Jetzt bin ich völlig verwirrt. ![]()
Hoffe jmd. sagt jetzt, achso das Prob ist es, hier ist die Lösung. ![]()
okay, jetzt verstanden (hoffe ich zumindest
jepp, auf-zu-auf = geht
auf-zu-auf-zu-auf = geht auch
so wirklich verstehe ich jetzt deinen Beitrag nicht
Gestänge = nichts verbogen oder ähnliches ![]()
erstmal Danke für die schnelle Antwort. ![]()
Gstänge und Stellmotor sind sauber und neu eingefettet. Daran sollte es also nicht liegen. ![]()
Moin darüber,
ich hoffe ich habe trotz mehrtägigem Lesens nicht genau die Lösung meines Problems überlesen. ![]()
Ich habe einen Omega B 2.0 ltr, 136 PS, BJ. 1999, Limo,
Problemstellung:
Die Fahrertür öffnet per FB erst nach dem 2. Mal. Muss also öffnen - schließen - öffnen
Die anderen Türen sind bereits nach dem ersten Mal offen.
Öffnen per Schlüssel geht beim ersten Male (aber wofür hab ich eine FB
Schließen funktioniert ganz normal, inkl. Komfortschließung
Hat i-wer eine Lösung parat oder kennt das Problem? ![]()
