Beiträge von Nemo
    Also die Scheiben und beläge habe ich net aus ebay. Die hat mein Mech. aus dem Zubehörhandel geholt.
    Weil mir ja dachten die ersten scheiben hätten ne undwucht haben wir ja schonmal Beläge und Scheiben erneuert, und die ersten Beläge hatten auch spiel!
    Ich muß Vieleicht dazusagen, das die ganz alten Beläge so fest drin waren das der Mech. die "rausmeißeln" musste. Und musste demnach noch was nachfeilen.
    Er meint das kommt daher das die Beläge spiel haben.
    Gruß Frank
    EDIT:
    So haben nun die Zangen mit neuen Belägen gewegselt! Das klacken ist wech, aber das Rubbeln ist immernoch wech!!
    Bring den nächste Woche mal nach Opel, vieleicht wissen die noch nen Rat!
    Mfg
    Frank
    EDIT am 04.05.2011:
    So... gibt neuigkeiten!
    War gestern beim FOH und dort wurde als Ursache des Rubbeln HA Bremscheibe festgestellt. War auch auf dem Bremsenprüfstand!
    Bin auf das Ergebniss gespannt. Werde dann Berichten!
    Mfg
    Frank
    @Hinz,
    Danke, denken das auch so! Mein Mech. besorgt nun zwei neue Bremssattel (da wo die beläge drin sind).
    Das "klacken" kommt defenetive auch von den Belägen. Haben ca 1-2 mm spiel.
    TheMaster
    Gummis sind alle i.o. bzw neu. Achsvermessung hat er auch bekommen, wurde auch nachgestellt.
    Beim bremsen hält er auch die Spur, bei normaler Fahrt keinerlei probleme, nur eben beim bremsen!
    Mfg
    Frank
    EDIT: Wenn jemand zufälligerweise zwei günstig abzugeben hat soll sich bitte bei mir via Pn melden!
    So hab grad mal geschaut, es war jedemenge rost und dreck zuwischen Felge und radaufnahme, vorne nur anner Felge da ja neue scheiben dauf sind, und hinten beides.
    Hab das schön sauber gemacht und berichte dann das Ergebniss.
    Schonmal danke für eure hilfe.
    Frank
    EDIT: Hat leider nicht gebracht!
    Hallo zusammen,
    also Reifen kann ich auschließen, hab am we getauscht und selbe prob weiterhin. Was ich wohl sagen kann ist, das es mit den Sommerreifen nicht mehr ganz so schlimm ist.
    Es ist auch nicht bei jedem bremsen gleich stark, mal mehr mal weniger halt.
    Die scheiben sind aus dem zubehör, hersteller weis ich grad nicht. wurden aber schonmal getauscht, da bei den ersten scheiben auch dieses rubbeln war.... waren auch neue.
    also vom bremsbild her sieht es sauber aus.
    Ich werde heute aber mal schauen wie die Radaufnahme ausschaut, wobei ja vorne neu ist.
    Das komische ist, das es absolut NUR beim bremsen. Bei normaler fahrt habe keinerlei pro.
    Frank
    Hallo Zusammen,
    Ich habe folgendes Prob.
    Und zwar wenn ich Bremse hab ich wie ein "rubbeln". Je stärker desto deutlicher. Im Stadtvehrkehr ist es fast kaum, und auf AB bei zb. von 120 auf 80 recht kräftig.
    Gemacht wurde bisher: Querlenkergummis, neue Bremsscheiben und Beläge, Achsvermessung mit nachstellung.
    Vor der Achsvermessung hatte ich noch das Prob das ab 130 das Lenkrad anfing zu flattern, die ist aber so gut wie weg.
    Hat einer von euch eine idee was es sein könnte? Spurstangen Köpfe sind laut Werkstatt I.O.
    Gruß Frank
    Hallo zusammen,
    also meiner ist von 6/2000 und habe ebenfalls die Sport Austattung!
    Habe das von TheMaster mal ausprobiert mit dem neu anlernen, und es hat nicht geklappt.
    Muß man den schlüssel dann gedrückt halten oder reicht einmal draufdrücken und gut?
