Hallo
PÖL= Pflanzenöl
Altpöl= gefiltertes bzw. gereinigtes Pflanzenöl
Hallo
PÖL= Pflanzenöl
Alles anzeigenklar... kipp rein... geht ohne Probleme
hast ja bestimmt ADAC
PS: was ist PöL![]()
PsPs: Leute gibt es
Kauf dir lieber ein Lanz
ich weis jetzt nicht was das dumme gesable jetzt soll
wenn ich ne frage stelle dann möchte ich bitte ne gescheite antwort oder man sollte es sein lassen .
in diesem sine nen schönen tag noch
Hallo
ich habe gerade nen 2,2 DTI omega als 2 Auto .
Ich würde gerne den mal mit pöl bzw Altpöl betreiben .
Die VP44 wurde schon mal gerichtet und überholt .
Der Motor hat 185 tkm runter .
Läuft der Motor mit dem Zeug oder macht der Mechanisch probleme.
Hallo
ich habe festgestellt das seit einer weile das automtik getriebe geräusche macht .
es ist so eine art summen wie wenn man sehr alte oder harte reifen fährt .
es wird die fahrstufe 4 oder 5 sein .
wenn er auf zug fährt ist so gut wie nichts zu hören.
wenn ich beim fahren wo es das geräusche da ist und auf n schalte geht es sofort weg .
schalten tut das getriebe ganz normal .
kennt einer von euch das was das sein könnte
Hallo
ja klar den stecker der zur k.pumpe geht mit einem stück kabel .
das kabel verschwindet dann im bodenblech .
19.03.2013
so gestern ging der omega gar nicht mehr
ist auf der bundesstrasse einfach aus gegangen .
es war der stecker der k-pumpe mal wieder .
erst beim teileman gibts nicht
dann beim opelhändler gibts nicht, nicht zubekommen
dann beim bmw händler der hatte den stecker , weil die ganze kraftstoffanlage auch vom bmw e39 verbaut wurde .
kosten der ganzen sache 3,64 €
hallo
gekauft mit 152000 km jetzt hat er fast 177777km gelaufen .
was ging in der zeit kapput: 2 injektoren 1 glühkerze.
an verschleiß waren :1 satz bremsen vorne und kleinzeugs
was kommt alles noch: stoßdämpfer tonnenlager hinten .
Hallo
es ist kein universal satzt .
er ist fahrzeugspezi. also normal nur anstecken und glücklich sein .
hallo
gerade ist der e satz für meine ahk von jaeger gekommen
jetzt ist da leider gar keine montageanleitung vorhanden .
kann mir einer helfen da ich die kabel gerne heute noch verbaut hätte .
gibts da vielleicht eine als pdf datei .
besten dank schön mal .
hallo
bilder habe ich 2 stück im ersten pos. angehängt .
Alles anzeigenNeu einbauen lassen bei enem der das schonmal gemacht hat bei dem motor wäre dann noch am besten kosten ca 2000-2500€
grüße
mit sowas an kosten habe ich was gerechnet .
wie sieht das aus wenn man das im ausland macht ???
