wo sitzt die Dieselpumpe.. vorne oder hinten.. bin mit dem Motor nicht so vertraut..aber die Pumpem werden auch ganz gerne undicht...wenn die hinten an der Nocke hängt dann läuft der Kraftstoff am Block runter? Ist jetzt ne vermutung?
Beiträge von Wyschi
Kurze Frage.. bist du Dir zu 100% sicher das es Dieselkraftstoff ist? Nicht doch vielleicht Motoröl was etwas nach Diesel riecht. Dann wäre es nämlich der Kurbelwellensimmerring..
Bestätige letzte aussage... hatte selbst zur not weil einer defekt war mal nen alten Scheini drin.
Na ohne ZV bzw mit Fensterheber zum Kurbeln die haben keine Komfort.. hab hier als Kundenfahrzeug nen alten Vectra B mit Nulle Ausstattung. Außer e.Fenster. und selbst da geht das mit dem Schlüssel . also denke mir bleibt nichts anderes übrig als die janze Karre auseinander zu pflücken....aber vielleicht hat einer das Prob schon gehabt und kennt eine Problem stelle.
So hab nun durch Zufall gefunden das das Problem schon öfter beschrieben wurde. Danke trotzdem erstmal werde berichten.
Und janz wichtig..Kühlwasserstand immer uff Max. und Thermostat muss zu sein bis Motortemperatur erreicht ist.
Später regelt Thermostat temperatur durch ständigen öffnen und schliessen. Wenn dat ding offen bleibt dann wird
dat nix mit dem Warm werden. -
Ansonsten wenn die Drezahl nicht stimmt zwischen NWS und dem KWS kann sein das der Zahnriemen übergesprungen ist.ach gibt so viele Möglichkeiten.
Sollte es auch von Meyle geben. Zumindest gibs die beim V6. Alles was ich von Meyle gekauft habe war besser als Erstausrüster
Und wurde nur 1mal verbaut. -
Moin... kurze Frage... hab das gleiche Problem... alle Fenster sind angelernt... keine Schiebe dach.
Hab keine Komfortschaltung werder Fernbedienung noch mit Schlüssel im Schloß manuell. War bei Opel und hab zugeguckt wie die im Computer über Karosserie ect versucht haben die Komfortschaltung wieder zu aktivieren.
Da sagen die echt ich hab sowas nicht verbaut. Ähh nen Omega b ab 2000 Executive 3,0l V6 hat das nicht???? wie jetzt...
Gibt es sowas? oder erzählen die mir nen Mist. Bin selber Kfz.Mechaniker. Schraube seid ick denken kann am Opel und seid letzt 10Jahren an meinen Omis. Aber nu bin ick dit erstmal Ratlos.
Ideen??? Gruß der Robsen
Möchte noch dazu sagen das ich mit unserm OBD system reinkomme , Alles ansteuern kann. (Zentralverr. funktioniert, Blinker funktioniert, Schiebdach/Fenster keine funktion )
Nun mehrmals Fehler ausgelesen und immer wieder der gleiche Fehler (18 Schiebedach/Fenster ::: - niedrig oder MAsse kurzgeschlossen) Fenster gehen aber alle und Schiedach hab ich keins. hmmm
Entweder nen gebrauchtes STG wo die Schlüsselbedienung mit bei sind.oder wenn ohne Schlüsselbedienung dann zum Opel Spezi gehen und neu programmieren lassen.
