hallo also die wegfahsperre ist nicht aktiv das passt zündreinfolge habe ich auch geprüft zündfunke kommt auch benzin ist auch da ohne lmm hab ich noch nicht getestet
jetzt mal ne dumme sache kann das auch das steuergerät sein da ich den motor ohne gekauft habe und mir eins zugekauft habe mit volgenden daten Bosch nummer 0261204589 GM nummer 90566817 kennung AF
Beiträge von Andrucher
ja ich habe jetzt die lange brücke drauf die original zu der maschiene gehört
an Tom_seni: habe die pins getauscht aber keine enderung ist immer noch das ich halb bis vollgas halten muss dann lange orgeln bis die gurke iwann überhaubt kommt und dann auch nur mit ohne ende fehlzündungen und total unrund
solangsam hab ich echt den kaffe auf
aso ok ich hab auch immer das gefühl das er zu fett leuft naja das ist dann naturlich klar,und welch pins muss ich da genau tauschen am stecker ?
ok das werde ich morgen direckt mal testen kann ich auch einfach das poti vom x25xe nehmen ?
ja ist der kabelbaum vom x25xe
also zündspühle hab ich neu wie auch zündkabel kertzen und den kurbelwellensensor habe ich auch neu
Hallo Freaks ich habe ein problem habe ein motorschaden an meinem omega gehabt es ist ein x25xe habe mir den einen anderen motor besorgt und zwar einen x30xe habe den motor die tage eingebaut und alles neu gemacht zündkertzen zündspuhle kurbelwellensensor kupplung und son paar sachen noch nun mein problem das auto springt nicht an hab naturlich auch ein neues steuergerät eingebaut wegfahrsperre ist auch frei wenn ich jetzt den motor starte und fast vollgas halte springt er nach langem orgeln an aber nicht so richtig er leuft dann sehr unrund und sobald man das gas loslässt geht er schüttelnt aus
sorry der schreibweiße aber ich brauche dringend hilfe
ist das motorsteuergerät vom automatig das gleiche wie das vom schaltgetribe da das neue steuergerät jetzt von einem automatik stamt und ich ein schaltgetriebe habe muss da was beachtet werden oder sind die gleich
Ja ist Original ausem b Omega sag mir nen preis was er dir wert ist und es ist deiner
ich hätte noch sehr günstig einen bose versterker abzugeben
es ist ja ein 2000er ist ja nen facer der vorfacer hate ja noch nen vernünftigen griff hinten zum öffnen
