Beiträge von Hoschi1976
    Hi jungs, als erstes möchte ich bemerken das ich Ja die suche verwendet habe..... aber so nach 2,5 Std lesen habe ich für mich keine schlüssige Antwort finden können. Deswegen mein anliegen.
    Ich werde mir ein Komplettfahrwerk zulegen !!! Omega B Carvan 2,5 V6 KBA zu1 0039 zu2 912
    1. Welcher Hersteller nicht zu billig, aber vergoldet (teuer) muss es auch nicht sein, und auch nicht zu tief.(Keil wäre Geil :D )Ich bin kein Renfahrer mehr. Möchte einfach cool durch die Gegend cruisen, mit Komfort. Und Familie und so. Will meiner kleinen Tochter 8 Wochen alt keinen Bandscheiben vorfall verpassen.
    2. Was sollte gleich mit gewechselt werden??? PA BUCHSEN oder ganze träger eventuell, da ich schon mal geschrieben habe das mir mein Omi schwammig vorkommt.
    3. Gibt es jemand in Kreis Frankfurt der langeweile hat und mir vielleicht sogar helfen könnte oder würde. Natürlich gegen Bezahlung oder Kiste Bier oder so.
    Das sind meine Felgen mit denen ich erstmal zurecht kommen muss und eingetragen sind.
    Im Sommer:
    15mm Distanzscheiben. (auf die könnte ich eventuell verzichten)
    7 1/2JX17H2 ET33 *ZU 15. 1-15. 3: A.GEN 235/45/R17 91v A. Felge 7 1/2JX1H2 , : TYP: 76110417 *WW
    Im Winter:
    205/65R15 94V Standard
    THX. Mfg Hoschi1976
    Moin jungs. Also fußraum auf Feuchtigkeit prüfen is im Moment fast
    unmöglich, Wetter und so weiter. Aber laut Vorbesitzer wurde der
    heizungsregler (Wärmetauscher) bereits getauscht. Was ich mir persönlich nicht wirklich vorstellen kann denn er hat mir erzählt (nur handschuhfach) musste ausgebaut werden.?( Ich hatte schon mal einen defekten Wärmetauscher und da musste bissil mehr raus um den zu tauschen.... Cockpit komplett :cursing:
    Hi leutzt. Mir ist mal wieder was aufgefallen, jetzt wo die Bahn nett mehr so glatt ist.Nach schnellerer fahrt, so ab 140 und Hörer habe ich einen extrem süßen Geruch in der Nase, (Kühlwasser) aber erst wenn ich wieder von der Bahn runterfahre dringt der Geruch ein. (Motor Temp Normal) Mit Klima an nett so stark Ohne Klima dementsprechend mehr. Aber nur Innenraum. Von außen kein Gestank. Leider habe ich auch nichts undichtes Schlauch oder ähnliches gesehen. Allerdings manchmal nach kurze fahrt, aussteigen 5-10min weiter fahren beschlägt Frontscheibe plötzlich. Im öldeckel ist kein Schaum, Kühlwasser wird geringfügig weniger. Aber auch nur bis zum gewissen Punkt. (Schwimmer im Ausgleichsbehälter) Vor kurzum hatte ich einen wildunfall. Da wurde träger und andere kleinteile getauscht.Lüfter wurde geklebt.Lagen nach Crash am Trockener an. FOH sagte mir Trockener und Kühler seien dicht.!!!!????
    Was kann das sein? hoffen mir kann geholfen werden.
    Thx für link. Aber gibt es denn nicht probleme wenn auf einmal zu wenig strom verbraucht wird???? Alles LED und dann noch auf HID umrüsten???
    Hat denn schon mal einer versucht in den nebelscheinwerfer so eine art standlicht rein zu packen??
    Hi, ich würde gerne mein Omi auf LED Technik umbauen. Erst mal alles aussen seitenblinker, blinker vorne, standlicht und rückleuchten.
    Und habt ihr auch ideen wegen klarglas nebelscheinwerfer???
    Mfg und Thx im vorraus.
    Hi, wie Überschrift schon sagt, geht es darum das ich jemand suche der meine Omme 2,5 V6 mal probe fährt, Und mir sagt was ich machen muss und machen sollte. Ich habe demnächst TÜV :thumbdown: eigentlich ziemlich genau diesen Monat zu machen und wollte einfach mal fragen ob es hier nähe Frankfurt jemand gibt der sich gut mit der materie auskennt und mal die Kiste Probefährt. Keine sorge bin kein Killer oder so der die Leute mit probefahrten an locken will. Nur ich habe das Gefühl das mit meinem paar Sachen nicht stimmt. Wie Stoßdämpfer / lager vorne / lenkunkung. Ziemlich schwammiges fahrgefühl, und ganz selten ganz leichte Spur untreue, meist auffällig bei Autobahn Spurrillen. Und zu guterletzt ich finde bremse etwas schwach:(
    Danke für die vielen Willkommens :respekt:
    Ja, also der Grund warum ich mich hier angemeldet habe is ganz klar OMEGA AAAAAAAAABER wie Mann das so kennt haben die alten bj 94 meistens das Problem so wie es bei mir im Moment der Fall ist.
    Mal nimmt er das Gas nicht an.
    Motor läuft kurz unruhig dann geht Motorelektronik leuchte an.
    (Gelegentlich) außer heute isser mir mir einfach 4-5 mal ausgegangen auf ne strecke von ca 12 Km. Alles stop and go Verkehr.
    (Gelegentlich) Wenn ich etwas schneller fahre und gleichmäßig merkt Mann wie auf einmal die Leistung komplett weg ist aber gleich wieder da ist. Motorelektronik leuchte geht an und wenn ich Glück habe dann geht leuchte auch gleich wieder aus.
    Bitte um schnelle und hoffentlich erfahrene Hilfe. Denn das war der Grund warum ich meinen ersten verkauft habe. Keiner wusste was Sache ist. Und Krümmer links bläst ab keine Ahnung ob riss oder nur undicht.
    Mfg
