Alter Stand 123350 PS plus meine 180 PS sind wir bei Stolzen 123530 PS
Beiträge von Opel-syndikat
Hi weis jemand ob man das DVD 90 in einen 2001 Face omega reinbekommt ? Und ob es Funktioniert ?
Und wenn welchen Monitor ich bräuchte ? Oder reicht da schon der CID ?
Hatte bei meinem Omega das gleiche problem beim fahersitz , hab ihn dann abgebaut, reicht schon wenn man die 4 schrauben von den sitzschienen die auf dem boden verschraubt sind rausschraubt und dann den sitz nach hinten überkippt. Hab dann mit einer Wasserpumpen zange das gestänge per hand gedreht und dabei gleichzeitig in die richtung wie das gestänge normal drehen sollte auf dem schalter gerdückt, ist zwar radikal aber das meinste problem bei den Opelsitzen ist das das Gestänge in der oberstern oder untersten poistion fäst häng da da meist ein gewinde gang defekt ist ob man einfach gesagt den sitz zu weit und zu lange in einer richtung gehalten hat dabei passirt das meisten.
Hoffe das das Hilft um den sitz wieder in einer angeneme Position zu fahren.
Hi kann mir einer sagen woran es liegt das mein NCDC 2013 zw. die Toneinstellungen verliert und auch nur die , sonst nichts ?
Hatte das radio schon mal drausen und längere zeit vom Strom und als ich es wieder reingesteckt habe waren noch alle einstellungen vorhanden und sonstiges was vorher gespeichert wa.
Was dann das denn sein ?
Weis jemand wo ich die sitzheitzungsteile für die rücksitzbank am besten herbekomme ? sollte natürlich für die leder version sein. Ebay sind nur die schalter drin und wenn komplett dan nicht in Grünem leder.
