Kuck dir den Zahnriemen an wenn er porröse ist oder risse hat dan erneuern. Sollte aber bei 7000km noch ok sein , solange sich nicht der Mader drin verewigt hat.
Beiträge von Opel-syndikat
ist schätzungsweiße der Wählhebelpositions schalter, wa bei mir im winter und bei Feuchtigkeit auch das er dann in R und bei mir auch in D rumspinnt. Ist ner krankheit von dem Schalter, hilft eins den schalter ausbauen und den Anschlußstecker die pins kontollieren ob sie trocken sind und ob der stecker noch die dichtung drin hat und dann kannst du auch noch kuken ob der schalter selber dicht ist .
Weiß/Braun ist der Fernbedienungseingang
Rosa/Schwarz ist für die Steuerung für zb. Weschler oder andere Module von Alpine
Blau/Weiß ist der Einschaltstrom für die Endstufe zb.
Das Grüne Kabel must du dem Händler Fragen wo du den adapter her hast, für was das kabel ist -
Das CCRT 2008 hat den BC drin im Radio also geht nach ausbau nichts mehr aus die warn meldungen und die kannst du dann auch nicht mehr bestätigen. Das problem habe ich derzeit noch beim meinem . will wir aber ein ein din navi holen zb. ncdr 1100 oder ncdr 1500 .
Hab der zeit nämlich nur ein Normales mp3 radio drin
Hinten hast du 13er auch unter der verkleidung
Hi, Suche Pinbelegungs Plan vom Kabelstrang Bose Soundsystem.
Ja, derzeit nicht. Hab festgestellt das wenn ich mein radio in Standby schalte geht die Lenkrradfernbedienung aus und wenn ichdas radio wieder einschalte geht sie wieder an. Also müstte ich nur noch wissen was ich machen muss das ich die bestätigung ansteuern kann per lenkrradfernbedienung.
Hi weis jemand die Pinbelegung Hinter Radio ans CID für Lenkradfernbedienung um nach umrüstung auf fremdradio, die bestätigung des CID per Lenkradfernbedienung wieder zu aktivieren ? Welche pins müsten bestromt werden das ich wieder bestätigen kann ?
Gib ja noch die möglichkeit mit ncdr 1100 / 1500 und einem 1Din Radio anzuschließen
Hab 2003 1100€ Bezahlt und hatte nur die reinen pflichtstunden, kam so billig da ich zu der zeit noch eine FIA Europa Rennlizens hatte, weil ich Rundstrecken Rennen gefahren bin.
