Hi.
Hab ich ja gemacht.
Dann geht ein Fenster auf wo ich die Bilder von meiner Platte aussuchen kann. Sie werden auch Hochgeladen, erscheinen aber nicht im Beitrag. Vieleicht bin ich zu alt oder zu blöd für sowas.
Gerhart
Beiträge von Meatball
Hallo.
Kann mir mal jemand sagen wie ich die Fotos hier reinkriege.
Ich krieg langsam graue Haare bei den Versuchen. Wenn ich es mal schaffe könnt Ihr euch überzeugen.Gruß
Gerhart -
Hallo.
MillerGenau. Die muß die selbe wie beim alten sein. Oder Du mußt zu dem neuen Tacho auch den Wegstreckengeber haben.
Schon richtig. Die Welle auf der die Zahlenrädchen sitzen wird auf der linken Seite durch eine Schnecke angetrieben. Leider kann es passieren das sie nach rechts verrutscht. Dann ist sie 1. auf der rechten Seite aus der Lagerung und auf der linken mit dem Ritzel aus der Schnecke. Ich hab mal verschiedenes ausprobiert um das zu verhindern. Leider ohne befriedigendes Ergebnis.
Gerhart -
Hallo.
Miller
Theoretisch kein Problem. Wichtig ist das die Wegstreckenzahl stimmt. Wenn nicht kannst Du das vergessen.Die Welle muß nicht abgebrochen sein, die rutscht auch gerne aus der Führung. War bei mir auch so. Jetzt hab ich mit der Hilfe von Jankas Anleitung auf LCD umgebaut und es funzt klasse.
Gerhart -
Hallo.
Gib mal bei eBay Radbolzen/Radschrauben ein. Da werden die öfters Angeboten.Gruß
Gerhart -
Hallo.
Ich kann Dir leider nicht wirklich helfen, weis aber das die Kontrolleuchte nicht für den Ölstand ist, sondern Dir anzeigt wenn der Öldruck nicht stimmt. Das kann bedeuten das Du irgendwo einen Öldruckverlust hast.
Wenn die Lampe leuchtet, auf jeden fall den Motor nicht mehr laufen lassen, bis überprüft wurde was da los ist, da sonst ein Motorschaden droht.
Gerhart -
Hi.
Genau so ist es. Felgengröße ist angegeben, von LM steht da nichts.
Gerhart -
Eingetragen sind nur Reifengrößen, aber keine Alu´s.
Sind aber Felgen die es damals mit dem Omega gab.
Gerhart -
Hallo.
Da ja jetzt Winterreifen Plicht werden, hab ich mir für die Sommerschluffen gerade Original Opel Omega Alus ersteigert.
Muß ich die eigentlich eintragen lassen? Oder brauch ich eine ABE?
Wer weis was?
Gerhart -
Hi Kuddi.
Wenn Du mit dem Lötkolben umgehen kannst ist das kein Großes Problem.
Du brauchst 4 Superhelle weiße LED´s und 4 Widerstände mit 570 Ohm.
Aus den Fassungen nimmst Du die Birnchen raus.
Die LED´s schleifst DU am Kopf mit feinem Schleifpapier schön matt.
An jede LED lötest Du einen Widerstand und dann das ganze an die Fassung.Fertig ist die Laube.
GerhartPS.In Blau könnte ich Dir welche überlassen, da ich gestern auf LCD umgerüstet habe. Die sind jetz über.
PPS. Kleiner Irrtum, ich habe pro Fassung 2 LED´S verwendet, damit ich eine gute Ausleuchtung habe. Dimmen ist allerdings nicht möglich.
Geht vieleicht, ich weis aber nicht wie.
