Beiträge von butze0402
    Nabend zusammen,
    ich hab hier von nem Bekannten ein paar Insignia-Fächerdüsen bekommen und weiß, dass man diese auch im Omega verbauen kann.
    Zumindest im "Face"lift. Ich habe ein 1996ér Baujahr und somit die Blindstopfen im Wasserabweiser nicht drin.
    Nun habe ich vor, die Löcher selbst zu bohren, habe aber gelesen dass bis zu einem bestimmten Baujahr die Motorhaube Probleme macht.
    Meine Frage ist nun, kann ich, ohne auch noch die Motorhaube tauschen zu müssen, die Düsen einbauen?
    Nabend zusammen,
    ich habe mir nun überlegt, einen Tempomaten bei meinem Omega nachzurüsten.
    Dazu hab ich noch ein paar Fragen.
    Zunächst einmal ist mir bekannt, dass ich einen Kupplungsschalter benötige. Kann ich da auch einen Bremslichtschalter für benutzen?
    Diesen habe ich noch neu rumzuliegen.
    Dann zum Bremslichtschalter; ich weiß, dass ich einen 4-poligen benötige. Nun weiß ich nicht ob ich diesen habe oder einen 2-poligen. Sollte ein zweipoliger verbaut sein, was muss geändert werden, bzw. wo kommen dann die anderen beiden Kappel dran?
    Im Motorraum hab ich schon geschaut und den Stecker für´s Steuergerät gefunden. Des weiteren ist auch der 4-polige Stecker am Lenkrad vorhanden.
    Nun ich kann nur von mir sprechen, mein Omega braucht auf ca. 1000km nen halben Liter Öl.
    Meiner hat beim starten, wenn er kalt ist auch ne kleine blaue Rauchfahne. So weit ich weiß, ist dies nix schlimmes.
    Kann man machen. Kostet bei Opel um die 75,-€.
    Oder du holst dir eins in der Bucht und lässt es bei Opel nur auf deinen Programmieren. Dazu brauchst dann den Car-Pass.
    Nun moment:
    Airbags dürfen weiter verkauft und verschickt werden:
    "Der Transport von Gasgeneratoren fällt grundsätzlich unter die Bestimmungen der
    Gefahrgutverordnungen.
    Die Gefahrgut-Ausnahmeverordnung (GGAV) vom 23.06,1993 sieht unter Nr. 46 jedoch folgende Ausnahmen vor:
    In Fahrzeugen eingebaute Gasgeneratoren unterliegen nicht den Vorschriften der Gefahrgutverordnung Straße (GGVS)
    Entsprechend verpackte Gasgeneratoren (siehe Verpackung), wenn die
    Gesamtmenge der Nettoexplosivmasse 5 kg (!) je Beförderungseinheit nicht
    überschreiten, unterliegen nicht der GGVS.
    Bei Inanspruchnahme der Ausnahmen bei dem Transport verpackter
    Gasgeneratoren sind die Versandstücke zusätzlich zu beschriften mit:
    Airbag-Module nach Ausnahme Nr. 46 ….kg Nettoexplosivmasse.
    Bei einem Transport mit der Bundesbahn ist auch im Frachtbrief zu vermerken:
    „Freigestellt, Ausnahme Nr.46“"
    Ja die Fernbedienung wäre mir egal, da ich diese an meinem Radio eh nicht nutzen kann.
    Also kann ich ohne Probleme bsp. das Lenkrad aus nem Facelift nehmen? Was muss alles mit übernommen werden?
    Lenkrad, Airbag und Schleifring, oder sonst noch was?
    Kann ich evtl. auch das Lenkrad vom Vectra C verbauen?
    So ich mach mal hier weiter, da ich nicht unbedingt einen neuen Thread aufmachen wollte.
    Habe hier auch so nen Spiegel mit Memory, hab aber kein Memory verbaut. Die Abblendfunktion funktioniert ohne Probleme.
    Nun meine Frage, kann man den Spiegel evtl. über einen Schalter steuern (links-rechts, hoch-runter)? Habe noch einen Schalter für die elektr.
    Außenspiegelverstellung. Kann man den Innenspiegel irgend wie darüber klemmen?
