leerlaufregler mal tauschen hast ja zwei!
und welche schläuche weist nemme??
könntest den umlenkhebel noch mitmachen.
und eben richtige federn kaufen ![]()
viel erfolg
hellspeed!
beide seiten abflexen
zwischenrohr rein und schellen ende..
wäre das billigste wenn nix schweissen möchtest/kannst!
mach das diff auch gleich mit raus..
machs dir doch nicht so schwer..
fahr aufn Bremsenprüfstand und dann siehst doch ob den sattel mehr oder weniger Bremst!
Hilft dir ja nix wenn hier jeder was anderes schreibt aber der der das Fahrzeug hat nirgens was ausschliesen kann..
viel erfolg
nein sind bissle anderst..sind auch oke und 10000000000mal besser als die friedrichs,aber ja Walter quali sollte allg bekannt sein ![]()
Regulkär zugelassen sind die allg nicht..
aber Kaum ein Tüver bemängelt es wenn die Räder ordentlich stehen..
Habe Selber die vom Walter und kann die dir nur empfehlen..hatte mal die friedrich und auch Gema in der hand aber naja Bin dann doch eher bei den jetzigen geblieben,musst eben wissen WO es einstellen lässt..Weil wen die das nicht können kannst dir die sachen eh schenken..
du hast aber nicht zufällig von Opel die sportversion wo ab werk der omme schon tiefer is..da siehste nix wenn da andere 30er federn reinwirfst..
