diesen winter kommt neuer motor rein der alte hats erlebt
Beiträge von Omegafahrer2010
hi mach das thermostat noch gleich mit und wenn du du die kühlmittelbrücke ab hast mach bitte neue dichtungen an den schrauben rann. ansonsten hast ja alles da so wies aussieht. Und viel spass beim schrauben hab das gleiche auch wieder vor bei mir mit nen gekauften gebrauchten motor
auch ok es sind die lambdas
alles richtig drann laut obd tech läuft er mal zu fett und mal zu mager als wenn die lambdasonden fertig wären
SO morgen
Habe das problem das mein motörchen im leerlauf mit der drehzahl schwankt und dadurch unrund läuft.
Hab nin 3.0l V6 Facelift.
Kerzen sind neu
Fehler auslesen ergab nix.
Leerlaufregler ist sauber
Kann jemand nin tip geben? -
jup nur die v6 machen das mit dem nachlaufen
auch von mir ein hallo und grüße aus der landeshaupstadt potsdam
hallo also bei mir läuft er auch nach aber soweit ich weiss machen das nur die v6
das werde ich auch in betracht ziehen ekkez
mach die kupplung neu und fahr weiter denn hast ja alles durch was mann reppen kann. Beim neuen geginnst de auch wieder von vorn
