Zeigt dein CheckControl denn eine Funktionsstörung an ?
Beiträge von Ari2001
schau mal in meine Galerie, da sind Bilder von der Mittelkonsole drin, in der ALLE Schalter vorhanden sind.
Beim Facelift sind das
Sitzheizung, Warnblinker, Heckrollo auf der linken Seite
Sitzheizung, Diebstahlwarnanlage, TC oder EPS und darunter noch die Kofferaumentriegelung auf der rechten S
Gruss
Andreas
Na, dann 2 schöne Jahre mit dem dickem Schlampenschlepper und ne gute und sichere Fahrt !
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin seit circa 5000 Kilometern glücklich mit meinem 99ér Facelift, lese nur halt überall, das man die " Software" des Z22XE-Motor auf das STG des Y22XE aufspielen lassen soll.
Ist das zwingend notwendig ? Oder nur so ein " KANN MAN MAL MACHEN"-Tipp ?
Ich habe keinerlei Probleme, finde auch das der Motor gut und rund läuft, das rote Frostschutzmittel ist aufgefüllt, Zahnriemen ist neu gemacht worden, Ölwechsel, Zuündkerzen gewechselt und die Duft-Würfel im Innenraum wurden AUCH erneuert
Würde gerne wissen, was genau das "Update" bringen würde, weiss da jemand Bescheid ?
Gruss
der Ari
ist es problemlos möglich, einen Z22XE anstatt einen Y22XE zu verbauen ?
Ich will ja nicht hoffen, das ich das jemals machen muss, aber mich würde es interessieren, da der Z22XE öfter und genauso günstig zu bekommen ist.
Kann mir jemand die Unterschiede der beiden Motoren nennen ?
Gruss
der Ari
Huhuhuuu,
das wichtigste ist, das dir der Anwalt, der Dir die Unterlassungserklärung geschickt hat, einen Nachweis erbringt, das die IP zu deinem Anschluss gehört. Den die Rausgabe der Daten darf nur nach richterlichem Beschluss erfolgen !
Dazu gehört ein richterlicher Beschluss, den er Dir vorlegen muss, war das in dem Anschreiben dabei ?
Allein die IP reicht übrigens nicht, auch die sogenannte " hash-Id" des Film-Titels muss er Dir vorlegen können. Den allein der Besuch der oben genannten Adresse im Netz ist nicht verboten, und sobald man die Seite betritt, wird ja schon die IP hinterlassen.
Ich würde auch mal fragen, mit welchem Programm denn deine IP angeblich geloggt wurde und ob eventuell ein ScreenShoot davon vorhanden ist.
Gleichzeitig würde mich interessieren, was Du für einen Internetanschluss Du hast, denn um einen Film "anzubieten", muss der Upload schon recht hoch sein.
Gruss
der Ari
Ui, wenns nach 30 Sekunden so heiss wird, dann würde ich das Ding mal nachschauen lassen.
Bei meinem Facelift Omega (Grünes Leder) ist die Wärmeverteilung sehr gleichmässig, sowohl am Po, an den Unterschenkeln als auch im Rücken, diese ist allerdings auch 5-stufig einstellbar. Hinten ist nur Ein/Aus möglich, da wird es auch sehr warm, allerdings nicht so heiss das man die Heizung ausstellen muss.
Bei meinem alten Omega (Graues Velours) wird die Sitzheizung auch nur Ein/Aus gestellt, da kommt es einem so vor, als ob nur die Sitzfläche beheizt wird, was aber (meines Erachtens nach) wohl daran liegt, das die Rückenlehne durch den Veloursbezug eh schon schnell warm wird, und man am Rücken mehr Wärme abgibt.
Gruss
der Ari
Hallo liebe Omega-Gemeinde,
mir ist heute beim längerem Stehen in einer Baustelle aufgefallen, das mein Motor leichte, unregelmässige "Micro-Ruckler" hat, das heisst das im Leerlauf hin und wieder kleine " Störungen" auftauchen, die aber ausser das sie da sind, keinerlei Auswirkungen haben.
Der Motor geht nicht aus, der Drehzahlmesser bleibt auf weiterhin circa 650 U/min.
Hat das noch jemand oder weiss jemand woran das liegt ?
Zündkerzen sind neu, daran liegts nicht
Gruss
der Ari
Naja, mehr als 180 bin ich eigentlich noch nie gefahren, kann sein, das mein Job als Busfahrer daran schuld ist, ich liebe es eben etwas gemütlicher
Lexy..
Das ist nett, erst recht, wenn man die korrekte deutsche Schreibweise anwendet
