Beiträge von Ari2001
    Hallo, bei ebay konnte ich einen originalen Rückspiegel, automatisch abblendend und mit Ambientelicht ergattern.
    Leiderr liegen bei mir über der Innenbeleuchtung nur die Kabel für´s Schiebedach und für´s Telefon/Mikrofon, den entsprechenden 11-poligen Stecker habe ich oben nicht gefunden.
    Wie kann man denn jetzt den Innenspiegel trotzdem zum funktionieren bringen ? An der Innenbeleuchtung sind ja jede Menge Kabel, aber ich habe von der Elektrik nicht wirklich viel Ahnung.
    Es handelt sich um einen Omega B Facelift, der 11/99 gebaut und zugelassen wurde. Eigentlich waren bisher immer alle Stecker verlegt, aber ausgerechnet der ist nicht über der Lampe zu finden.
    Viele Grüße
    Andreas
    Sooooooooo, liebe Gemeinde,
    ich habe sowohl die Scheinwerfer ( gegen Depo-Scheinwerfer ) als auch die Xenon-Brenner (Osram Xenarc gegen Philips Color Match) ausgetauscht, und muss sagen, das das mit Sicherheit die richtige Entscheidung war. Die Scheinwerfer haben eine top Lichtausbeute, sind super abgedichtet und das Licht ist als wäre es Tag !
    Dadurch das bei beiden Scheinwerfern die Gestänge gebrochen waren, war ein austausch unumgänglich, auf dem Schrottplatz gab es leider keine original Hella-Scheinwerfer so das ich zu Depo gegriffen habe, der ErsatzteilDealer meines Vertrauens meinte die neuen Serien wären super und ich kann das auch nur bestätigen.
    So long
    Andreas
    Hallo liebe Gemeinde,
    in meinem Scheinwerfer auf der rechten Seite ist das Innenleben leider lose, so wie es aussieht ist da irgendwas abgebrochen oder so.
    Würde ich das Auto ( er hat originale Xenon-Lampen) so durch den Tüv bekommen oder muss ich einen neuen Scheinwerfer besorgen ?
    Und wenn ja, wie teuer wird so was und taugen die Dinger von eBlöd was ?
    Gruss
    Andreas
    Hallo Leute,
    ist es möglich, die Dichtung an der Karrossere wo die Tür anschlägt zu wechseln ?
    Und wenn ja, wie gehe ich da vor ?
    Die alte Dichtung rauszureissen wäre ja bestimmt einfach, aber wenn ich die neue Dichtung nicht reinbekommen würde, wäre das
    ja auch doof.
    Vielen Dank für hilfreiche Tipps,
    es grüsst
    Andreas
    mein geliebter Schlampenschlepper it mittlerweile 12 Jahre alt ( einer der ersten Facelifts ! ) und es ist alles wirklich in allerbester Ordnung.
    Nur mein Licht macht mir Sorgen, ich empfinde das Licht mittlerweile als recht dunkel,obwohl er Xenon-Scheinwerfer hat.
    Nun meine Fragen :
    1.) Kann es wirklich sein, das die Xenons nach 190,000 KM nicht mehr ganz so hell sind und es sinnvoll wäre, diese mal auszutauschen ?
    2.) Rechts im Scheinwerfer ist der Reflektor gebrochen, allerdings funktioniert die Leuchtweitenregulierung tadellos, muss ich den Scheinwerfer austauschen, wenn ich die Xenon-Brenner wechseln will oder kann ich den behalten ( habe da so sexy Blenden drauf, die müsste ich dann ja auch neu haben
    3.) Über die Firma, in der ich arbeite, bekomme ich sowohl die originalen Philips 85122, die 85122 Color Match und die 85122 Ultra Blue zum moderaten Preis, und unser Mechaniker würde mir die auch günstig tauschen.
    Ich würde gerne die Philips 85122 UBC1 nehmen, die haben 6000k und sollen sehr gut leuchten, würdet ihr mir die empfehlen ?
    Mit dem besten Dank im vorraus verbleibt mit den besten Grüssen
    Andreas
    Also,
    schön ist in meinen Augen was anderes.
    Das ist nen alter 94ér Omega, bei dem nachträglich alle Schalter reingefriemelt worden sind, wer weiss ob die Kiste überhaupt ne funktionierende Klima hat :)
    Vom Facer die Türpappen, die Sitze sind bestimmt auch nicht original und dann haben die in Polen nem armen Marek den aus Deutschland geklauten S4 wieder gemopst und auseinandergeschlachtet und an den Omi drangeschweisst :)
    Für 5000 Euro bekomme ich den geilsten Omega, wer will denn schon mit nem A4 rumeiern, der wenn man reinschaut gleich enttarnt wird ?
    Scheinbar wurde das Ding als Sch**z-Ersatz benötigt, weil es dem feinem Herrn scheinbar nicht reichte, einen Omega zu fahren....
    Wenn der wüsste, was für ein Dosenöffner ein gepflegter Omega ist, der schick zurecht gemacht ist, würde er sich als SchlampenSchlepper nur noch Omegas kaufen :)
    Gruss an die Gemeinde ,
    der Ari
