Also: An der B Säule kannst du mittlere Verkleidung einfach abziehen ist nur im oberen Teil gesteckt und unten eingeschoben, bei der oberen siehst du dann 2 Schrauben und Eine ist dann noch ganz oben versteckt (entweder hinter der etwas ründlichen Abdeckung oder wenn du Alarm hast dann dahinter) kannst du auch einfach rausnehmen ist auch nur gesteckt.
Jetzt musst du die ganze Schwellerverkleidung entfernen.
Zuerst die Abdeckung mit dem Opelzeichen vorne und hinten (sind auch nur gesteckt) darunter sind dann die Schrauben. Vorne im Fussraum am Schweller wo es dann zur A Säule hochgeht muss die Abdeckung auch erst weg, (ist mit einer Schraube von der Seite befestigt) denn da drunter ist auch noch ne Schraube von der Schwellerverkleidung.
Dann kannst du die Gurte eigentlich schon lösen an den 3 grossen Schrauben
Fertig ![]()
Wenn ich was vergessen habe, einfach ergänzen
Viel Spass
