Klimakompressor oder Klimakühler wäre auch eine Möglichkeit.
So war es bei mir zumindest ![]()
Beiträge von Omega oldi
Wo wohnst denn du
das es regnet, hehe
War zum teil in und neben der garage
Und später noch feines cordon bleu essen gewesen
Was nix tun bei dem schönen Wetter was heut war, schön Sonne gehabt den ganzen Tag und den Omega weggepackt übern Winter
War grad schnell nachsehen. Hab auch nur ne 0,5Watt Lampe drin. Leuchtet aber genauso hell wie die anderen Schalter,z.b. die in der Mittelkonsole (Sitzheizung, Alarm und so weiter) oder die an den Lüftungsdüsen. An der Wattzahl liegt es glaub nicht
Probier doch sonst mal ein anderen Schalter aus.
Theoretisch wenn du dran drehst und er geht dann aus kanns nur ein Kontaktproblem sein meiner meinung nach -
Hallo
ich hatte das mal bei mein Kadett, hab ich auch kein licht mehr gehabt als ich da am dimmer drehte.
Habe es mal geöffnet und gesehen das der drehkontakt oxidiert war, hab es etwas angeschliffen dann war wieder gut.
Wenn die entfernung nicht wäre, könnte ich ein rüber geben,hehe
Probier mal das zu reinigen wenn möglich, dann siehst du obs daran gelegn hat (mein Tip) -
Ja du bist lustig
Das kann hunderte von Ursachen haben
Ich würde zuerst hinten am Tank selber nachsehen, Abdeckung von innen hinten im Kofferraum abschrauben und gugen ob de Kabel alle noch dran sind
vieleicht auch nur ne Sicherung, oder im Tacho selber
Weis grad nicht wo noch
Müsstest du eben mal alles abkratzen dann siehst du was da los ist, gutes gelingen
Kannst uns ja aufn laufenden halten
ja wenn dun Schiebedach hättest, hätte ich gedacht das deine Abläufe zu sind und das Wasser daneben vorbei läuft, aber egal ist ja nicht der Fall.
Ja sicher ist da drunter Blech
sonst würdest du ja beim einsteigen durchtreten
Ich hab bei meinen grünen auch fast kein Rost dran, aber hinten im Fussraum hatte ich erst ein 2cm grosses Loch hab dann etwas daran rumgepopelt und war dann auf der grösse von 15cm bis wieder festes Material kam
Ich hab dann die Matte innen herausgenommen und von unten ein Metallblech drüber geschweisst und schön verschliffen, dann noch mit Unterbodenschutz und ein Pinsel dick verstrichen (von innen und aussen) und gut war und ist es auch noch
Ich habs Gefühl das dein Unterboden durchgerostet ist, und durch die verklebte Dachpappe ähnliches Material siehst du nicht direckt auf das Metall.
Schon mal probiert das Zeug abzukratzen das du das Blech siehst (von innen versteht sich) ?
Hast du´n Schiebedach??
