Die Servo geht eigentlich nur dann kaputt wenn man bis zum Anschlag einlenkt und noch mehr drückt in der Hoffnung er lenkt noch mehr ein! Tut irgendwo schon richtig weh wenn gerade welche einparken und voll anschlag fahren. ![]()
Beiträge von Omega oldi
Mir wurde von Fächerkrümmern abgeraten wegen der Hitze, da sie nicht grossartig fliehen kann, anders hingegen beim 2l motor wo die Kaltluft direkt von vorne kommt. Ansichtssache
Hallo Gemeinde:-)
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen 95er MV6 für gutes Geld geholt, 85tkm, Vollausstattung und vieler kleiner Mängel im Innenraum (es war der Orange, für die die ihn gesehen haben) Ich habe ja gewusst das er nicht läuft. Die Vermutung lag beim Steuergerät. Habe ihn nach dem Kauf erstmal in die Werkstatt gebracht zum Ausmessen mit dem Tech.
Folge: Fehlercode 12/17
Falscher Transponderschlüssel/keine Motoranforderung erhalten
Danach den Ersatzschlüssel gebracht und neu Kodieren lassen- Fehler verschwunden. Springt immer noch nicht an
Jetzt wurde im Motorraum pfusch endeckt, und zwar im schwarzen Kasten wo das Steuergerät sitzt.
Kurz vor dem Steuergerät wo die Kabel alle zusammenkommen sind sämtliche zerschnitten und miteinander verlötet. Was ich nicht versteh die Kabel die vom Motor kommen enden am Schnittpunkt und gehen nirgends zum Steuergerät weiter.
Und das ist jetzt der Punkt wo ich frage ob die Motorkabelbäume alle gleich sind beim 3l V6 oder vom 2.5l?
Dann ist mir noch aufgefallen das die Nummer vom Steuergerätstecker
nicht der selbe ist wie das Steuergerät ansich. Ist das normal?
Danke schonmal an sinnvolle Antworten
Mfg Micha -
Soweit ich mich Erinnern kann brauchst du erst eine gewisse Anzahl von Beiträgen um etwas zu erstellen
Stimmts Leute? -
Hallo
Das mit dem Wackelkontakt könnte gut möglich sein, hast du auch den orginalen Radioschacht drin? Am besten mal rausnehmen und schauen ob der Stecker hinten richtig sitzt
Mfg Micha -
Ist ja auch noch teuer in der Niederlande.
Hier in der Schweiz zahl ich für mein 3.0l Caravan 680 Franken inkl Wechselschild von 66Franken. so wie der Kurs jetzt ist (1.25) sind das 544Euro
Gruss Micha -
Hab ihn gekauft
jetzt wieder flott machen und fahren
Nicht mehr allzuviel
Vorne frisch lackieren was da kaputt ist und wieder neue Felgen. Etwas Scheiben tönen und einfach erstmal fahren. So kleinigkeiten sind kommen noch aber nichts grosses
Er hat sogar erst 85tkm
Es waren 8,5 und 9,5 18zoll drauf von Brock hintere Kante ist auch schon umgelegt und der Auspuff ist ab Kat von Friedrich. -
Hallo Gemeinde
Was haltet ihr von diesem Gerät?
In der beschreibung steht das er nicht anläuft, er dreht aber normal durch, vermutung wegfahrsperre.
http://www.autoscout24.ch/AS24…eftotal%3d27&page=2&row=6
Danke an sinnvolle Antworten
Willkommen bei den Freaks alles gute weiterhin und allzeit gute fahrt
