Könnest dir natürlich auch ein Adapter für dein Radio holen und ein Lenkrad mit RC holen, dann sieht es nach mehr Luxus aus
Beiträge von Omega oldi
Dir ist nicht mehr zu helfen wa?
Mir hilft ja och keiner
Aber falsch machen kannste da nichts
Hallo
Falls es jemand Interessiert, ich habe bei meinen Kolleg ein neues Irmscher Wurzelholzlenkrad eingebaut. Er hat ein 95er Omega, das heist so ein hässliches Lenkrad wie im Astra F und so. Die ja etwas dünner sind als die vom 97er
Dazu hab ich mir den Schleifring, das weisse dahinter wo die beiden Hebel und Schleifring dran festgemacht wird und den Stecker mit etwas Kabel dran aus einen 97er Omega ausgebaut.
Habe dann die Airbag und Hupen Kabel angeschnitten und mit den neuen Kabeln zusammen gelötet. (Farbe der Kabel genau gleich) Danach die Halterung von den beiden Blinker und Wischerhebeln entfernt und den neuen darauf geschraubt. Den neuen Schleifring darauf und danach das Lenkrad mit Airbag.
Das war auch schon alles und es funktioniert wie vorher.Am liebsten hätte ich auch die Radio Control mit angeschlossen, aber dazu fehlten mir die Kabel zum Radio hin.
Leider hab ich kein Bild zur Hand... -
Wir werden auch wieder dabei sein, leider nicht mit sovielen wie auch schon aber egal
ein Roter Omega (DE)
ein Beiger Omega(CH)
ein Corsa D (CH)
ein Vectra B (CH)Grüsse
der beige hat 266666km
der grüne hat 198794km
Hallo
mein Tipp wäre ein originales Bose Soundsystem, vorallem musst du da nicht grossartig rumbasteln und der Sound ist auch Klasse
Hehe, ich konnte ihn sehen
nicht schlecht.
Am besten noch mehr Sprengstoff
Grüsse aus der Schweiz -
ja der hat einen drin.
Hallo Gemeinde
Hatte heute einen kompletten Omega B Caravan Bj98 auf dem Schrottplatz gefunden der in die Presse soll.
Nun habe ich folgendes anliegen.
Bei meinen jetztigen (Bj 95) ist die Fernbedienung lose am bund mit dran und hat total schlechten empfang, man muss bis an die Scheibe heran das es überhaupt mal geht. Batterien sind auch schon gewechselt, aber keine verbesserung.
Was benötige ich alles wenn ich das Zündschloss, Fahrertürschloss,
Heckklappe ausbaue. Mir gehts es haupsächlich um den Schlüssel, denn der
hat die Fernbedienung gleich fest mir dran.Wie ist das mit der wegfahrsperre?
Wo sitz der empfänger für die funkfernbedienung?
Brauch ich auch das motorsteuergerät wegen der wegfahrsperre?vielen dank im voraus
Mfg micha -
Feder vieleicht rausgesprungen oder gebrochen, oder dein Dämpfer hat ein Leck. Einfach mal hochbocken und nachschauen.
