Alles anzeigenAch damit du die nicht vermisst schleich ich dann vor dir her xD
Ja dann ist nich mehr soviel Verkehr, da lässt es sich leichter überholen
Aber der Bunker ist optimal für eine Werkstatt
Hehe genau, und weg sind die Schleicher
Das is ja geil
sogar Platz für meine beiden Omegas
Und dann gibts noch solche die das wirklich kaufen
Hallo
Bei deinen ersten Problem weis ich auch nich, vieleicht eine sicherung oder ein defecktes Kabel.
Beim 2 ten kommt drauf an was du alles umgebaut hast. Nur die Türen oder auch den Kabelbaum?
Eigentlich geht immer der komplette Kabelbaum bis A - oder B - Säule an die Stecker, was dann weiter geht ist unterschiedlich.
Ich hatte mir zum Beispiel die hintere Scheibenbelüftung nachgerüstet.
Anderen Kabelbaum in die Türe (mit dem Motor und so) und vorne den zugehörigen Schalter und es funktionierte schon.
Ja das ist das eine mit kabel legen, ist eigentlich nicht viel dazu. aber wenn du Subwoofer und Endstufe reinmachst ist das Platzangebot nich mehr so gross sag ich jetzt mal. Ich hatte auch früher immer so ein Mist gemacht
Aber seit dem ich Bose hab will ich gar nix anderes mehr ![]()
Ja die einige Preise sind schon heftig, aber ich find jetzt 200 nicht gerade viel, selbst Arbeit ist auch nicht gross bis auf das dicke Kabel was man an der A-Säule da weiter anklemmen muss ist der Rest eigentlich nur noch anstecken und fertig.
Aber da hat ja jeder seine eigenen Ansichten ![]()
Ich hab auch originale Felgen drauf sogar mit neuen Reifen
und das ganze mit einem Salzmantel umhüllt
eventuell kommen nächstes Jahr 17" Irmscher Felgen drauf
Hallo
Was hällst du von den Bose System?? Bau dir doch sowas rein ![]()
Alles anzeigenDu kaufst doch keine kuh bloß weil du mal milch trinken willst!
Ich schon wenn ich jeden Tag Milch trink, nur passt die schlecht aufn Balkon ![]()
Aber zum Umrüsten auf normal musste glaub nur ein oder 2 Kabel ändern.
Ich hatte auch schonmal kaputte Xenon Scheinwerfer ausgebaut und meine Blinden eingebaut (für Export)
Weis aber nicht mehr 100% wie das genau war... aber ne grosse sache war das nich.
Wegen dem Schalter ist eigentlich auch nich so tragisch denn es gab ja auch Omegas ohne Leuchtweitenregelung.
Hallo
Wenn du dir 2 Birnen im ebay kaufst kommst du auf etwa 40-60 Euro 2 Stück.
Hast du etwas Geschick dann kannst du sie auch selber wechseln, am besten nimmst den Luftfilterkasten und die Batterie weg dann hast du mehr Platz zum tauschen der Birnen.
Ich hatte etwa 10 min für die Seite wo der Luftfilter kasten sitz ![]()
Herzlich Willkommen und viel Spass hier drin.
Und ein Schönen Gruss aus der Schweiz in den Osten hoch ![]()
