davon hab ich keine ahnung ![]()
Beiträge von Omega oldi
Hallo
Innen meinst du, unter dem Lenkrad?
Da hat es mir auch andere mit durchgebrannt, von den grossen aber keine, nur die kleinen.MfG Micha
Hallo
Gug mal alle Sicherungen durch.
Wo mir es mein Klimakompressor zerlegt hat sind auch mehrere Sicherungen durchgebrannt, welche es aber genau waren kann ich nicht sagen.MfG Micha
Hallo
So wie es aussieht ist es eine Starre. Gug mal genau drunter, die Abnehmbaren haben auf der Seite etwas zum drehen wo es sich dann Entriegeln lässt.
Aber ein genaueres Bild wäre auch nich schlecht
MfG Micha
Hallo
Gehts hier um Rost oder um Tuning ???
wenn du 17" Felgen willst würd ich dir originale empfehlen, da sparste dir das Eintragen
Wenn das dir allerdings egal ist dann nimm gleich 19"
Zu den Felgen reicht dann auch ein 30er Fahrwerk.Wenn du glück hast findest du bestimmt auch noch ein paar Irmscherteile, wie zum Beispiel die Front, dezent und schön.
GFK würd ich dir nicht empfehlen, ich hab es bei einen von meinen dran und will es gar nicht mehr. Mir reicht es nach 4 Jahren jedes Jahr die Ecken und Kanten untenrum neu machen. Im Moment hab ich ringsrum 6-7 cm Bodenfreiheit und das ist einfach unpracktisch.MfG Micha
Hallo
Sollte auch passen, hab an meinen 2.5er auch schon einen verbaut gehabt.
Einziger Unterschied waren die Endrohre, 2.5er hatt nur ein Rohr der 3.2 hatt 2 Endrohre
Zumindest bei mir
Ja das hab ich auch schonmal geschafft
hat aber nur ganz leicht gekratzt
Hallo
Also hier in der Schweiz hat es bis jetzt auch noch niemand Interessiert und mein Hebel ist wirklich kurz.
Schaut euch mal die neuen Peugeot Partner an, die haben auch keine Sperre drin. Meine Firma hatte solche.
Der Witz ist man kann sogar in den Rückwärtsgang schalten ohne kratzen hab ich gemerkt, nur wo ich die Kupplung loslassen wollt merkte ich das ich falsch bin
Und ich erst, kann mit dem doofen Sport einfach nichts anfangen. So ein rumgehampel wegen so nen Ball
bei denn originalen die man zu kaufen bekommt brauch man das doch gar nicht
Doch braucht man da keine dran oder mitgeliefert sind.
Hab meine auch schon fast 2 Jahre drin und muss immer wieder Bremslicht im BC wegdrücken. Bin schon mitlerweile bei 50 Watt und es zeigt immernoch an.
Standlicht hab ich schon hinbekommen aber leider weis ich nicht mehr wie gross der Widerstand war, steht auch nichts drauf.
