Sieht gut aus. Erinnert mich grad an Vater sein
hast du auch in den Einstiegsleisten und am Airbag das Vauxhall Zeichen dran?
Mach mal noch Chrom Blinkerbirnen rein, dann sieht man es nicht so gelb schimmern ![]()
ja wann denn nun???
Hallo
Ich komm ganz sicher mit mein Kolleg.
Zu 98 Prozent klappt es auch mit mein anderen Kolleg.
Das heisst 2 Autos und 3 Personen.
Sollen wir auch noch etwas mitbringen?
MfG Micha
Geht es denn nun 2 Tage oder nur Sonntags??
Wenn dann kommen wir am Sonntag ![]()
Hallo
Ich hab es mit 2 Verlängerungen und einen Winkelstück geschafft, ohne etwas zu entfernen.
Ist zwar etwas fummelig die Nuss genau auf die Schraube zu bekomm, aber es ging soweit ganz gut ![]()
MfG Micha
Hallo
von mir auch ein ja
Batterie abklemmen werden jetzt wieder einige schreien und Finger weg vom Airbag
Hat mich nie Interessiert
Um das Lenkrad zu entfernen hast du von hinten 2 Imbusschrauben. Diese musst du lösen, fallen aber nicht raus, also nicht ne halbe stunde lang drehen
dann kannste den Airbag schon anheben und das Kabel abmachen, dort siehst du dann die grosse Schraube. Diese etwas lösen(nicht ganz abschrauben). Dann kommt es drauf an wie fest es sitz, ich zum Beispiel hab nen Abzieher dafür
, früher hatte ich von hinten immer etwas geklopft und gezogen. ![]()
Ich würd dir empfehlen den Schleifring gleich mitzutauschen das ist nu ne Sache von 10 min
um den Schleifring zu tauschen schaust du direkt auf 2 Schrauben von der schwarzen runden Verkleidung, die wegnehmen und dann sind noch 3 weitere von unten. Dann kannste schon die Verkleidung nach oben und unten wegnehmen. Der Schleifring selber ist nur aufgesteckt, leicht mit nen Schraubenzieher die Nasen hochdrücken.
Stecker ist der gleiche und Kabel sind auch schon dran.
MfG Micha
am besten mal durchmessen.
nehmen, überprüfen und dann entscheiden.
Hallo
wenn es klappt kommen noch 2 Omegas mehr
steht aber noch nicht 100% fest wegen arbeiten.
MfG Micha
Hallo
Wenn du allerdings keine Lust zum löten hast (so wie ich), klemm es doch mit an die Beleuchtung von der mittleren Gebläselüftung. Die geht auch an sobald du das Licht einschaltest.
Wenn du die Scheiben in Blau hast würde ich dir noch empfehlen hinten die 3 Beleuchtungen in Blaue LED zu tauschen. Dann leuchten deine Zeiger und KM-Zählwerk blau
MfG MIcha
