Vielen Dank Megawahn & xxchuckyxx,
Sind da noch Kontakte und Bremsschläuche zu lösen ![]()
Hallo Leute ,
Ich war diese Woche zum TÜV hin und da hatte der TÜVer festgestellt das die Schraubenfeder gebrochen ist und das Sie auszutauschen bzw. zu erneuern ist .
Nun habe ich schonmal nachgesehen . Und weiß nicht ob man dann auch beim Omega B Caravan 2.0 16 V , Motorcode X20XEV , Schaltgetriebe, Baujahr 1995 den jeweiligen Antrieb auch ausbauen muß.
Hat jemand schonmal Schraubenfedern ausgewechselt und kann mir dabei jemand einige Ratschläge machen?
Oh sorry ich habe vergessen das Hinten Rechts die Schraubenfedern zu wechseln sind .
Vielen Dank für die Info , [size=36]Megawahn
Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Guten Ratschläge
[color=#ff0000][size=18]
was meinst Du denn mit "sf"? ![]()
Hallo ,
Wie kann man am besten den Anlasser beim Opel Omega B Caravan Baujahr 1995 Motorcode X20XEV (2.0 16 V )wechseln?
Vielen Dank für eure Guten Ratschläge
Hallo Leute,
ich mal wieder ein Problem mit meinen Omega B Caravan und zwar habe ich aus Verzweifelung mir eine neue Batterie gekauft ,weil ich dachte das meine Batterie liegen könnte das sie den Geist aufgegeben hatte aber das Problem blieb trotzdem .Das Problem äußert sich ,wenn ich den Motor starten will dann zieht der Anlasser zu langsam durch ,dann warte ich ungefähr 10 Sekunden und starte ich ihn neu ,manchmal klappt das aber machmal auch nicht .
Nun meine Frage könnte das eventuell der Anlasser sein ? Oder könnte das was anderes sein? Außerdem geht der Motor laufend aus ,aber er springt dann wieder an. Und wie bekommt man am besten den Anlasser ausgebaut ?
Vielen Dank für Eure Ratschläge
Nein Kurze Stoßdämpferfedern habe ich keine Verbaut . ![]()
Hallo Leute ,
ich habe so ein vielleicht kleines Problem an der Heckachse ,was könnte das sein und könnte man das vielleicht auch selber reparieren?
Schöne Grüße aus den Norden
Hallo Leute ,
Hat Jemand eine Anleitung wie man das Nokia 6081 anschließt ? Vielleicht hat Jemand einige Fotos oderso.
Schöne Grüße
aus MV
Hallo Leute,
muß man damit dann in der Opelwerkstatt damit die Radio´s erkannt werden?
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem und zwa habe ich heute ein neu gebrauchten Außentemperatursensor eingebaut,die Verkäuferin schrieb mir das der bei Ihren Vectra sehr funktionierte ,aber bei meinen Omega funktioniert der Sensor überhaupt nicht.
wodran kann das liegen?
Schöne Grüße aus M-V
