Ich habe das Kabel eingelötet und er hat aber wie vorher genauso bescheiden gelaufen. immernoch das stottern, ruckeln und zucken, bis dienstag abend aufm weg von der arbeit nach hause fing es an er hat richtig übel gebockt und nahm kein gas mehr an. und an der ampel ist er dann aus gegangen. seitdem springt er nicht mehr an. es hörte sich so an als wenn er nurnoch auf 2 zylindern laufen würde. wie gesagt jetzt geht nix mehr.
Beiträge von Omega1488
Also ich muss sagen das ich den KWS Tauschen musste da er an den krümmer gekommen ist und die ganze isolierung weg war auch von den inneren 3 Kabeln. So also Am KWS Liegt es nicht da der schon neu gekommen ist und das mit dem abregeln bei 4500 u/min Macht der nur manchmal also nicht oft und im unteren drehzahlbereich zuckt der nur rum. also bei der beschleunigung ausm 3. oder 4. inner stadt. selbst im stand an der Ampel. Der Zuckt total rum kaum fahrbar der Haufen!!! Und den NWS Habe ich auch getauscht also kann es auch nicht an dem Liegen selbst nachdem ich das kabel eingelötet habe!!!!
okeee dann werde ich mich heute abend mal ans Löten Begeben!!!!
Den habe ich auch schon getauscht.. allerdings habe ich den Kabel nicht mit eingelötet das es für unsinnig halte den kabel einzulöten. Warum ist der Stecker und das Kabel immer neu mit Dabei????
Den habe ich Schon Gewechselt ebenso den Luftmassenmesser immer noch keine Änderung und auf verdacht jetzt noch die Lambdasonde zu wechseln. das steigt alles ins unermessliche
Habe das Steuergerät jetzt ausgelesen und es werden mir fehler 13,72 und 93 ausgeblinkt. Das sind Lambdasonde keine Spannungsänderung, Luftmassenmesser spannung zu Niedrig, und Nockenwellensensor spannung zu Niedrig.
Diese Drei dinge Auszutauschen geht mal schnell in die 500 euro... aber der Teilehändler Sagte mir das es Wohl an einem Defekten Motorsteuergerät liegen kann....
Komme aus Hünxe im Kreis Wesel.... traue mich nur sehr ungern mit meinem Omega auf ein Treffen denn er ist nicht mehr der Schönste ziemlich runtergeritten der Wagen.....
die motorkontrollleuchte ist aus und stottert trotzdem. das ist ja grad das komische manchmal regelt der bei 4500 u/min ab.
Ich habe ein Mega Stotternder Karren. Mir wurd gesagt das es das Motorsteuergerät sein sollte was rumzuckt. kann mir einer helfen? Er Stottert wie wild.
