Hy Matze, bedanke mich für die ausführlichen Links ![]()
Beiträge von bauer.markus
so sorry leute konnte erst heute mich dem problem nochmal annehmen, also Filter sitzt ordentlich drinn, Batterie iss neu, mittlerweilen wurden auch die Glühkerzen und der Scheibenwischer Motor gewechselt, ein Ölwechsel ghemacht und nn muss noch die WAPU gewechselt werden.
Das mit der Klappe hab ich jetzt noch nicht gelesen gehabt, aber das wäre dann wohl noch die eine möglichkeit, wo finde ich denn diesen Wärmetauscher?? hatte ja beim Scheibenwischer motor wechseln den Plastik Kram weg hab da aber nett wirklich was gesehen was sich als Wärmetauscher entlarfen lassen hat
.Werde versuchen dem ganzen weiter auf den Grund zu gehen und selbstverständlich weiter bericht erstatten, Dankeeuch vielmals für die bisherigen empfehlungen
Hallo Liebe Gemeinde,
da bin ich wieder mal
, nachdem Ihr mir ja schon so wunderbar mit meiner Kraftstossförderpumpe gehgolfen habt bitte ich um erneute Mithilfe.Nun hab ich das problem das mir beim Fahren die scheiben Gnadenlos Anlaufen und egal wie ich die Lüftung stelle diese auch nett frei werden hab verscheiden Dinge Ausprobiert wie z.B. Schüssel Salz über nacht ins Auto, Schale Holzkohle über Nacht ins Auto etc. hat aber nix gebracht, das Auslesen vom Fehlerspeicher bringt keinen Fehlercode, Klimaanlage und Klimatrockner sind o.k., Hab mir sogar so nen doofen Heizer für die Frontscheibe gekauft, aber der heizt alles blos nett die Frontscheibe, Außerdem verschandel ich mir doch nett mein Amaturenbrett
.Achso der Innenraumfilter ist Neu Sauber und Trocken, die Abläufe sind frei, der Fußboden iss nicht feucht oder Naß.
Ihr seht, ich bin am Ende mit meinem Latein
und Glaubt mir bei teilweise minus 15-18 ° macht das Fahren mit offenem Fenster nett wirklich Spass -
Moin Leute,
laut Gelbem Engel ist es die Kraftstoffförderpumpe welche defekt ist, wo sitzt die genau? komm ich da drann ohne Hebebühne?
Heute 31.12.2010
So Pumpe bringt keinen Spritt, Strom kommt jedoch am Stecker an, nach Fehlerauslesen kommt nur die Info das kein Diesel an der Einspritzpumpe ankommt.
Hab mir beireits eine andere gekauft, hoffe wenn die gewechselt ist läuft der Omi wieder.
ich wünsche allen einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
ich hör nur die Niveau Pumpe und dann den Anlasser nachdem das Vorglühsymbol weg iss, wo sitzt diese Dieselpumpe beim Facelift??
@Master,
wo sitzt die Einspritzpumpe und wie mess ich die durch??, was heißt des wenn die def. iss? Hab bei 3,2,1 gesehen die kostet Knapp 1000€, da kann ich mich erschießen
jetzt dreh ich bal durch!!
Mein Omi kriegt kein sprit, Obwohl genug Diesel drinn ist, sprüht man Starthilfe rein läuft er kurz und stirbt dann wieder ab, was kann des jetzt wieder sein?? hat jemand ne Idee??
135KM davon 50Km Landstraße und der rest Autobahn
kann aber das Kältemittel nett Ablassen
das mit dem Riemen hab ich nun auch schon Überlegt, welchen muss ich dann dafür nehmen? oder kann mann die magnetkupplung entrigeln sodass die Scheibe Quasi frei läuft? soll nur zum Heimfahren sein, den neuen Kompressor hab ich schon bestellt den bau ich in der Mietwerkstatt ein dort wird auch ein Klimaservice durchgeführt damit nachdem wechsel alles wieder Funktionstüchtig ist.
Hey Leute,
mein Omi springt nicht an, Habe Batterie erneuert weil ich dachte die iss Platt, aber er springt nett an, habe nun gesehen das das Rad des Klimakomprsssors sich nur manchmal dreht und wieder hängen bleibt, außerdem laufen seit einigen Tagen alle scheiben innen an und werden trotz voller Lüftungsstufe nicht frei, ist das ein Indiz für ne def. Klima?, Warum startet den mein Auto nicht ?
Wer kann mir weiterhelfen??
Besten Dank im Voraus
